Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que programa me recomiendan para imprimir fotos (10x15)
Hola
Que programa me recomiendan para imprimir fotos para que quepa en un porta retrato?
Gracias.
    6 Soluciones propuestas
    Hola amigo, si tienes impresora, generalmente en el cd de instalación traen el programa para editar e imprimir fotos.
    Si no lo tienes, dime la marca y modelo de la impresora.
    O tal vez lo querés hacer desde otra pc , ejemplo, un ciber ??
    Comenta resultados.
    Saludos !!
      Hola
      Gracias por responder a mi pregunta, te comento, mi impresora es una HP Deskjet F4400.
        elguardian_1978 escribió:
        Hola
        Ok amigo, disculpá la demora en contestarte, es que tuve que hacer un viaje teeth smile
        OK, hacé click en el siguiente link :
        http://support.hp.com/es-es/drivers/selfservice/hp-deskjet-f4400-all-in-one-printer-series/3742084
        Te llevará a la web de descargas de HP, allí seleccionás el sistema operativo que usás, y te va a aparecer un listado con todos los drivers y programas que hay para esa impresora.
        Generalmente viene el programa junto con los drivers, así que se te volverán a instalar, pero capaz que mejorados.
        Elegís, lo descargás, y listo.
        Es lo mejor para tu impresora, ya que el programa viene optimizado para tu modelo específico.
        Comenta resultados.
        Saludos !!
          @jorge_e_c
          Gracias por tu asistencia, me sirvió de mucho tu recomendación.
            Me alegra haberte ayudado a resolver tu problema teeth smile
            Ahora, si no tienes mas dudas, debes cerrar el post valorando como "Solución", para que pase a fallas solucionadas y les sirva a los demás colegas
            Y no te olvides de valorar todas las respuestas, así tu nivel de reputación no baja.
            Saludos !!
              Usa el adobe photoshop, te permite reducir (etc) imágenes por lote, y te lo manda a una carpeta, luego imprimes y listo. Los programas de edición de las fotocopiadoras no dan resultado tan profesional como el photoshop que es un programa ad hoc. Comenta si te parece solución definitiva a tu pregunta. Un saludo!
