Solo faltan 55.931 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema para confeccionar tabla excell
Amigos, si alguno me puede ayudar, mi problema es el siguiente: yo soy tecnico electronico y me dedico a la reparación de televisores, resulta que tengo que armar una base de datos de distintas marcas de televisores con tabla excell, anotando el chasis, los distintos circuitos integrados que llevan y poner el modo de servicio de cada uno de ellos, . Yo tiempo atrás baje del foro de Yo Reparo una tabla excell empezada con distintas columnas y celdas figurando distintas marcas de tv., pero mi problema es el siguiente: quiero agregarle una columna más al final para poder poner los modos de servicio de los distintos tv. que voy anotando(hacer la columna yo se), pero lo que no puedo hacer es pegar el modo de servicio correspondiente al tv., yo los tengo en ótros lados los distintos modos de servicios, por ej. en Word, en otras carpetas, pero quiero pasarlas a la tabla a esta ultima columna en la celda que corresponda, pero para eso tengo que comprimirla. Yo probe comprimirla en rar en zip, tambien con copiar y pegar pero no lo puedo pegar comprimido en la celda, no sé cual es el problema, (no puedo ponerlo abierto el modo de servicio, porque contiene muchas palabras). Yo ví en otras tablas excell que dice en la celda por ej. VER TABLA y que arrimandole el puntero aparece una manito que haciendole un doble click se abre el archivo, cómo se hace para comprimir el archivo que aparesca la manito y e pueda pegar en la celda correspondiente y se pueda abrir con un doble click ?, por favor si alguien me puede ayudar, que lo necesito. Muchas gracias.-
    14 Soluciones propuestas
    ctrl alt k juntas insertas hipervinculo (yo uso 2007 si no fijate en el menu insertar)
      Coo decís Zanela que no te entiendo bien, vos decis apretar juntos CTRL-ALT-K y luego hipervinculo. Yo por ejemplo tengo el modo de servicio en Word guardado en escritorio y como haria para pasarlo a la celda, yo al archivo de word ya le cambié el nombre le puse VER TABLA, PERO COMO HAGO PARA PASARLO A LA CELDA CORRESPONDIENTE y que aparesca la manito para luego abrirlo? mUCHAS GRACIAS POR RESPONDER.-
        lo que hace hipervinculo es un link al archivo, entonces cuando haces click te habre el word y ves toda la data.
        en direccion pone la ubicacion del archivo o vas buscandolo como haces cuando abris un archivo y en texto la leyenda que queres que aparezca en la celda de excel por ej Modo de Servicio Panasonic CT-215785
          si la descripcion del modo de servicio no es muy extensa, podes agregar un comentario a la celda, queda con una marquita en la esquina y cuando haces click sale un cuadro de texto con lo que escribiste
          presiona f1 y pone Insertar Comentario para saber como. cualquier cosa chifla
            Daniel, hise como me dijiste, fui a la celda correspondiente donde quiero pegar el modo de servicio y hago un click derecho y click sobre hipervinculo, luego selecciono Escritorio, que és donde tengo por ej. el modo service guardado en formato Word (a este formato le puse la inscripción VER TABLA), y lo selecciono y pongo Aceptar, y me aparece en la celda correspondiente, y al arrimar el puntero aparece la manito para poderlo abrir, hasta aquí avanse bastante, pero lo único que yo quiero que aparesca es VER TABLA , y me aparece esto: .../../../../Escritorio/VER TABLA. doc., cómo hago para que aparesca solo VER TABLA, que es lo que dice en el comprimido Word.-, yo hise la prueba de borrar en la dirección lo que esta de sobra y deje solo VER TABLA , pero me aparece el cuadro en la tabla diciendo que no lo puede abrir., cómo se hace?, muchas gracias Daniel por seguir respondiendo. Un abrazo.-
              abri el doc y guardalo como texto sin formato, asi ocupa menos y no lo tenes que comprimir
              para que te lo abra tenes que tener instalado el winrar http://www.winrar.es/descargas/52 y hacer doble click cuando te muestre el doc
                Cómo se guarda como texto, sin formato, porque yo lo abro del Word y se despliega el texto y luego cómo se guarda como texto (no és con copiar y pegar, nó?), el win rar lo tengo instalado. gracias por tu interés.-
                  abrilo directo con el winrar y hace doble click en el doc, te lo abre en word vas a archivo, guardar como y presiona la flecha en el segundo menu desplegable, el que aparece abajo de nombre de archivo y elegi texto sin formato (*.txt)
                  si te resulta mas facil copia todo y pegalo en el block de notas y guarda el archivo
                    Al archivo que tengo en Word en escritorio, lehago un doble click y me lo abre en Word luego voy a archivo y guardar como y presiono la flecha abajo de nombre de archivo y elijo texto sin formato y click en guardar, y me lo guarda en escritorio, luego voy a la celda correspondiente de la tabla excell y a traves de hipervinculo selecciono escritorio y luego doble click en el formato guardado: texto sin formato y aceptar y me sigue apareciendo así:../../../../escritorio-ver tabla txt. (o sea que ver tabla solamente no aparece nunca, siempre aparece primero el lugar donde está guardado, en este caso escritorio), será que no se puede?, Gracias por responder, un saludo.-
                      sobre el hipervinculo hace click derecho, modificar hipervinculo y arriba de todo hay una casilla que dice texto, ahi pone la etiqueta que quieras que salga
                        Daniel, dimos tantas vueltas y me diste la pista justa en el último email, en modificar vinculo y poner el texto que quiero arriba, nada más que yo lo ponía abajo en donde dice dirección y no me cambiaba nada, ahora sí perfecto llegué a lo que quería, te agradesco un monton Daniel, sos un bocho, sabes mucho, de donde sos?, me gusta tener siempre un amigo a quien recurrir en estos casos, ya que yo hace nomás un año y medio que estoy con ésto de la computación, ya que lo necesito para el taller de tv., y me defiendo como gato entre la leña. Quería preguntarte tambien ótra cosa Daniel, el programa ACCES, lo conocés bien, me dijeron que se usa maso menos en lo que querría yo hacer por ejemplo hacer una base de datos de televisores y cuando busco una marca y modelo lo pongo en el recuadro y me da los datos solicitados, pienso que ese programa sería para eso, no me podrías dar un pantallazo Daniel si es que lo conocés?. Daniel un millon de gracias por tu atención y felices fiestas.-
                          Daniel espero tu contestación y luego te valoro. Un saludo.-
                            me alegro lo hayas solucionado. access hace rato que no toco, pero googleando encontas varios tutoriales para hacer lo que necesitas. ademas viene con una base de datos de ejemplo y la ayuda es muy completa, si te pones no creo que tengas problemas
                              Muchas gracias Daniel por todo, un abrazo.-
