Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Algún programa para pasar de vhs a dvd
hola:por favor si me pueden informar cúal es el mejor programa para pasar cassette de
vhs a vdv, tengo pc 3ghz micro, 512 ram, 160 rigido, placa 945gzt-m,que más necesito
en mi pc, muchas gracias josé
    2 Soluciones propuestas
    Hola:
    Yo te recomendaria mucha mas memoria, toda la que puedas.
    Luego tendras que comprar un dispositivo para captura de video. Puede ser una tarjeta (empezando como en 30 dls) o un dispositivo externo de captura de video (empieza como en 70 dls) que yo considero mas confiable, amen de que no usa los recursos de la PC en sus procesos y trae el software adecuado.
    Obviamente, cada video puede llevarse hasta 4 u 8 Gb, dependiendo de la pelicula en si, asi que debes pensar en un disco exclusivo para las capturas, o pronto lo llenaras.
    suerte
      Hola.
      Primero mi consejo al igual q el compañero es q le aumentes la memoria, además mantén tu máquina bien ventilada debido a la carga d trabajo q le impones, además de preferencia, ten una particion o un disco exclusivo para los videos capturados dependiendo d la duración y la calidad puedes necesitar mas espacio en el disco del q dispones. tambien necesitas un buen quemador d dvd.
      Yo capturo video d la siguiente forma:
      No tengo el cable de salida de video analogo a digital, asi q conecto el VHS a mi video camara (los cables d conexion vienen con la camara) y luego ésta va conectada a la pc por el puerto usb, la pongo en modo de reproduccion y reproduzco el video del VHS en la filmadora (como cuando lo ves en el televisor), lo ubico desde el punto a grabar y luego con el programa q este usando capturo el video q estas viendo en la filmadora.
      En realidad es más facil d lo q suena y al final solo utilizas la filmadora como intermediario entre el VHS y la PC.
      Luego lo editas o retocas y lo quemas.
      Con respecto a los programas puedes usar algo simple como el windows movie maker q viene con winXp o el windvd creator q te permite capturar y hacer pequeñas ediciones a tu video, crear menús, agregar títulos etc, d forma fácil, o puedes utilizar el pinnacle studio, vegas, adobe premiere aunq para poderlos usar debes tener nocion d lo basico sobre edicion de video y un manual a tu lado xq dependiendo d lo q quieras hacer el grado d complejidad aumenta.
      Salu2. FelizFeliz
