Solo faltan 54.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como evitar que me deshabiliten el deep freeze?
Tengo un Cyber y los usuarios me han desactivado el deep freeze.
    33 Soluciones propuestas
    Pone en Google Deep Freeze Unfreezer
    Mientras puedan descargar y ejecutar programas (cosa dificil de prohibir en un cyber) te lo van a volar. Podes guardar imagenes en el server y hacer una instalacion desatendida programada todos los dias, pero eso no es tema de este foro (Seguridad, virus y spyware). Proba en Windows o en Software y programas varios
      Hola Carlos, es terrible la verdad irritante y un puro dolor de cabeza que te hagan eso, vos tenes un cyber y manejas cuantas maquinas? y es fatal, yo soy tecnico de varios cyber aqui en Salta asi que imaginate todo lo que sufro es detestable y a la ves sentis una impotencia fatal. Yo opte por poner el Winlock y trabar todas las palabras como deepfreeze , fuckdeepfreeze, undeepfreeze, y todo los programas relaciones con sacar el maldito deep, el problema de esto es que a veces si aparece una pagina que tenga fuck o deep, algo relacionado con eso, te la cierra al toque, pero bueno que se le va a hacer, estos mocoso malditos no lo paras con nada, malditos ututos de la infomatica, son las moscas informaticas posta....proba con el winlock y despues contame , si no podes yo tengo el archivo de configuracion de winlock y lo podes importar al mismo winlock para que funcione la configuracion directa sin hacer configuraciones en cada equipo. Otro problema es que cuando vos quieras desfrizar y frizar entonces tenes que desactivar el winlock con f11 (otro problema es el MU, porque el Mu usa el F11 para minizar o achicar la ventana). y no te tenes que olvidar de activar el winlock antes de frizar la pc, es un kilombo la verdad, lo mejor seria que salga otro programa parecido al deepfreeze com mejor seguridad que seguro ocupa mas recurso, o la otra solucion seria de que tengas una imagen de cada maquina para restablecer con esa imagen la pc cuando la veas desfrizada, otra solucion seria contratar un tecnico o un vigilante, o la mejor solucion seria que agarres al pendejo choto y enfermo que te hace eso y no lo dejes entrar mas....bueno espero que te sirva todo esto que no es mucho , pero con el winlock a veces renegas mucho porque se bloquean paginas que uno no quiere, o de ultima para evitar tenes que conocer todas las aplicaciones de desfrizado y bloquearlas tal cual con el nombre en el winlock y la extension tambien, pero esas aplicaciones cambian cada tanto...bueno como sea Carlos algo se nos va a ocurrir, esperemos una buena solucion pero por el momento proba winlock....saludos y exitos.-....
        Podes hacer el favor de enviarme el archivo de winlock como me ofreciste, en el mensaje anterior y explicarme un poco el funcionamiento.
          Yo uso el Clean Slate.. anda de 10 y hasta ahroa no me lo bajaron nunca.. prova ese, no ocupa nada de recursos.
          suerte!
            Como te va Carlos, yo utilizo el InTouch Lock 2,5 , probalo, tiene infinidad de funciones para bloquear practimente todo, hasta ahora no me lo han desactivado.Espero soluciones algo.
              1.-Que el sistema bootee solamente del DD
              2.- Instalar la versión Deep Freeze mas actual posible
              3,. Ponerle un password al setup del bios para que no puedan alterar el orden de booteo y así no puedan usar un disquete o CD para bootear y es allí en donde pueden hacer correr programas que roompan al DeepFreeze.
                Hola Carlos te subo el archivo del winlock para que lo configures, pero no es del todo seguro, vos a lo mejor tenes mas cosas para agregarle, espero que lo sepas usar y que lo sepas convinar con el deepfreze, pero yo creo que primero habria que destacar la opinion de ego y raymon para ver cual de las dos esta buena, a mi me suena bien el clean slate, no lo conozco pero voy a probarlo para valorar esa respuesta, nunca use ese programa pero me gusta probar de todo. y el otro que se llama InTouch Lock 2,5 suena bien porque seguro que tiene fuinciones automaticas ya definidas para trabar lo que uno quiere. En fin a la suerte de todos y gracias a ego y a raymon, voy a probar esos consejos....nos vemos.
                otra cosa...Enriquek, hay programas que sacan el deepfreeze y que no usan booteo, eso es antiguo o paralelo pero es otra forma y aparte no todas las bios tienen para poner contraseña para arranque, lo mejor es no tener lectora en los cyber, las hacen bosta!!!!!! y las disketeras tambien son irritante en los cyber, solo la del tarifador anda bien en la mayoria de los casos y la compartis.
                P el archivo se llama sindeep.wlp, tenes que poner importar en el winlock y definir tu contraseña, ahh otra cosa tiene que ser con el WinLock.Professional.v4.1.Cracked-FALLEN, ese lo tengo tal cual si queres despues te mando el comprimido....
                  upss no se porque no se sube el archivo, pasame tu mail y te lo mando mejor asi.
                    En los cyber que suelo frecuentar, ninguno tiene lectoras , solo permiten usar dispositivos USB y si una mobo permite bootear desde un pendrive, con seguridad que admite introducir contraseña al BIOS, es fundamental el bloquear todo intento de booteo que no sea el del DD, yo por ejemplo uso Deep Freeze en mi equipo y así evito instalar antivirus y demás antis, la cosa es que para hacerle mantenimiento, booteo con un live CD (mini pe-xt) y allí puedo hacer lo que quiero con el sistema, no se si podré eliminar al Deep, pero seguro que le puedo hacer un daño de muerte.
                      Enrique ya te dio la solucion debes tener el 5.0, instalate el 6 y si entendes el enterprise, de aca te lo sacan....
                        Hola carlo yo tengo la solucion para el norton goback pero creo que tiene que ser parecida a la del deep freezze el problema aka es que haciendo crtl+alt+sup te abre la pantalla del administrador de window y dentro de este podes cerrar el deep freezze y abrir el explorer de windows solo con archivo y ejecutar explorer.exe fijate que dentro de las opciones del deep freeze tiene que tener una que saca el ejecutar del administrador de tareas y asi van a poder cerrar el deep freeze pero no van a poder ejecutar nada y solo verian el fondo de escritorio sin barra inferior ni iconos y no les va a servir de nada asi.
                        Espero haberte ayudado
                        Suerte
                          Suerte
                            Lo del asunto, podrían pasarme los enlaces de los programas o enviarmelos, se puede cambiar el nombre y subirlos a uns ervidor como rapidshare o al skydrive de msn. , gracias de antemano
                              La mejor solucion es poner el mas reciente deep freeze esas versiones que rompem la proteccion del deep freeze solo funcionan con la version 5 y algunas pero no la version 6 es lo mas logico que para que puedan seguir vendiendo el soft los de faronics develaron el software ese que rompe el deep freeze por eso debido a eso volvieron a sacar ese programa pero con ese error ya corregido
                              Ya sabes la ultima version del deep freeze
                                Hola, yo creo que la mejor opcion es esta:
                                - Instalar Windows, progs y juegos.
                                - Instalar Acronis 11 (programa similar a ghost pero con muchas mas funciones).
                                - Activar en Acronis la "acronis secure zone", eso crea con el espacio disponible en disco, una partición oculta a windows, que usa el programa para grabar una imagen. Hay que activarla con contraseña para que nadie mas pueda usarla.
                                - Activar el "acronis recovery manager", eso hace que antes de cargar windows te aparezca 2 segundos la opcion de entrar al programa con F11, asi te ahorras andar cargando nada de CD.
                                - Instalar Deep Freeze
                                - Freezar la pc
                                - Reiniciar, apretar F11, grabar imagen de disco en "Acronis secure zone".
                                y listo.
                                la pc esta freezada, cuando te jodan con eso, reinicias con F11 y restauras la maquina.
                                Saludos y espero que esto ayude.
                                Lechu.
                                  Una solucion adecuada para evitar el saltarse el Deepfreeze es usar tarjetas PCI de protección por hardware.
                                  Basicamente el funcionamiento es similar al Deepfreeze, manteniendo las particiones del disco duro que queramos en su estado original al reiniciar el equipo. Pudiendo entrar con una contraseña al arrancar el equipo para realizar cambio y modificaciones permanentes.
                                  Aqui se pueden encontrar varios tipos de tarjetas de protección por hardware a buen precio y sin gastos de envio.
                                  RecoveryStar Crash Recovery PCI Card for PC
                                  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2896~r.26686160
                                  SENTRY Hardware Data Recovery PCI Card for PC (version en Chino)
                                  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10968~r.26686160
                                  Sentry Hardware Based PC Recovery PCI Card (version en Chino)
                                  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6762~r.26686160
                                  Espero que sirva de ayuda.
                                  saludos
                                    Segun tengo entendido, el fuckdeep funciona con versiones anteriores al deepfreeze 6.0, si no es asi corrijanme. Yo creo que con una maquina sin flopy, un setup bloqueado por contraseña, y un arranque solo desde hd, ya sería suficiente. Saludos
                                      para solucionar tu problema create dos particiones en el disco duro c y d, despues usa el ghost como programa para crear una imagen del disco una ves que reinstalaste todo denuevo y este funcionando impeque, y esa imagen guardala en el d, ahora cuando los pendejos de mierda te dejen la caga, levantas imagen y tu pc vuelve a cuando lo degaste 100% full...y no te calientas mas cabeza, espero te sirva mi consejo...
                                      saludos
                                        En mi opinion instalate el ultimo deep, que no lo pueden crackear todavia, y eso de ctrl+alt+supr y finalizar tarea, no sacas el deep freeze, la pc sigue freez, si te lo saca es porque es por demas de lenta la pc, y tenes tiempo de apretar esta combinacion de teclas ...
                                        de ultima para sacar el CTRL+ALT+SUPR ANDA AL REGEDIT
                                        1º Ejecuta el Regedit INICIO EJECUTAR ... ESCRIBIS REGEDIT
                                        2º Busca la clave [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
                                        3ºEn el panel Derecho buscar la clave "DisableTaskMgr" SI NO ESTA CREALA (NUEVO - CLAVE) COPIA TAL CUAL ESTA ACA EL TEXTO =>> DisableTaskMgr.
                                        4º Sobre la clave"DisableTaskMgr" Doble Click con el boton Izq del mouse y cambiar "Informacion del Valor" de 1 a 0
                                        Con este procedimiento podes volver a activar "Ctrl + Alt + Sup" sin mas problemas ... SI LE PONES 1 LO SACAS Y SI QUERES GUARDA OSEA EXPORTA 2 DE ESTAS RAMAS MODIFICADAS CON 0 Y 1 ASI LO SACAS Y PONES CUANDO QUIERAS....
                                        Suerte
                                          Desde la version 6 enterprise, tenes la opcion de tener una consola de administracion por red y podes ver el estado del deep desde la pc que tengas el cibercontrol cafe o lo que sea.
                                          y cada vez que cambia el estado lo ves y lo "freeza" sin preguntar, porque el server tiene la orden de que este "frezada" y eso es lo que vale. al reiniciar se vuelve a "frizar".
                                          De ultima con el antiporn o algo de eso.. como el winlock y bla bla bla... que hay cientos de programas.
                                          les agregas tu palabras claves de blocking
                                          fuckdeepfreeze
                                          deepfrezze
                                          y demas.
                                          Yo particularmente aun no eh tenido problemas.
                                            HOLAAA!!!! si te incomoda demasiado el deepfreeze ,,,usa el driveshield para cyber es genial es mejor q el deepfreeze ,,,es lo mismo q el deepfreeze con la difencia q con el congelas todo el disco pero para ciber es genial cero problemas anda sobre xp lo tengo funcionando y es re bueno busca en google y no te arrepentiras ,,,si deseas te lo paso para q lo pruebes si no bajalo de la web en algun foro ,,,lo probe en 40 pc aca en bs as ,,,y cero problemas yo tambien me canse de los molestos clientes q se creen hackers keriendo perjudicar la gente ....saludos y espero q lo pruebes ,,,
                                              yo instale en deep freezer normal y con un controlador de cyber (control de cyber www.cbm.com.ar) ahi lo pueden descargar , con este controlador que tiene muchas opciones donde puedes desavilitar la herramienta ejecutar, el adminstrador de tareas lo cual no le da opcion de poder entrar al sistema, y muhcas mas opciones mas como ejemplo, en un cyber habren mucho progrmas y juegos que al culminar su tiempo no lo cierran y es un problema para el administrador ir y cerrar cada uno de ellos, pero con este controlador te evitas esa tarea lo configuras y lo cierra apenas culmine su tiempo, yo tengo un cyber y ya van 2 años que no tengo problemas. rtevisenlo y veran.
                                                La forma que uso por el momento y me resultó es que el usuario que estes usando para las maquina del cyber sea un usuario de windows pero sin privilegios de Administrador o sea una cuenta con recursos limitados , de esa forma el fucking deep freeze que usan por lo gral no funciona ya que requiere de privilegios de Administrador para matar el proceso.
                                                Por otro lado tendras que ponerle passwd a la bios para que no alteren el orden de booteo
                                                Saludos Nikitux
                                                  El tema de los booteo los descartemos, porque en si eso depende de cuantas maquinas tenemos en el cyber para controlar, o sea sabemos que en el cyber control una maquina que esta bastante tiempo en rojo y que sabemos que esta prendida entonces es seguro que hay algiuen que esta haciendo algo fuera del sistema, entonces vas y le pegas un cocacho no?, asi que el tema del arranque lo descartemo porque en el control sabemos que la maquinqa esta prendida y en verde, lista para alquilar o amarilla alquilada, igual esos colores se cambian eso es lo de menos. Depende del programa.
                                                  En el caso de actualizar el deepfreez, todo bien con eso, pero tambien tendremos que saber que no faltara mucho tiempo para que salga el programa fuckeador por asi decirlo, pero otra cosa tambien es que vi que los deepfreeze nuevo no estan funcando bien en las mayorias de los casos, eh visto deepfreeze nuevos que andan medio raros, estando con el logo frizado igual se podian hacer cambios, pero eso siempre tambien cambia , cada version arreglan las cosas, tambien ocupa mas recurso aunque no lo notes.
                                                  Con el norton goback, se me ocurre que es algo asi como resstablecer imagen, seguro que hace mas lento el arranque o algo por el estilo, igual todo lo que es de norton es pesado siempre, asi que no se si usaria norton.
                                                  Al Igual que el acronis recovery manager, parece ser un restaurador de imagen cada reinicio o algo asi, tambien debe demorar creo, aunque no lo conozca, y aparte tambien tenes que usar deepfreeze Lechu?, y no es comodo restaurar a cada rato la imagen.
                                                  Lo de la Targea Pci debe ser caro supongo, pero no da para instalarle a cada pc una targeta, o es para un servidor?, seguro necesitas mucho espacio en el disco tambien.
                                                  Lo del Ghost tambien es lo de la imagen de disco, o sea eso lo de la imagen tenelo seguro que es bueno tener una para cada maquina distinta, o una para cinco maquinas iguales con mismo hd y perifericos. Pero es bueno resstablecer cada dos o tres meses, talves cinco, pero no todos las veces que te saquen el deepfreeze y te hagan desasatre en el windows. o sea todos los dias a en algunos casos.
                                                  Parce ser que la version 6 enterprise como dice ferko esta buena, pero tiene que ser un buen operador, si tenes empleado que no sabe ni imprimir entonces todo mal, pero es una buena opcion la del 6 enterprise.
                                                  Pero creo que me voy a volver por driveshield segun heth73, este fin de semana a full con el clean slate y el driveshield para ver que onda, me gusta todo lo que suena a nuevo y comodo, voy a probar bien esos nuevos soft.
                                                  Bueno nos vemos , despues les cuento, lleva su tiempo probar , pero me quedo con esos dos Carlos, fitaje vos por donde empezas son muchas alternativas y las mayorias buenas, y algunas muy trabajosas y llevan tiempo.
                                                    ola amigo io tb tengo cabinas y tb tenia ese problema con los user lo unico q pude hacer es cambiar de freezer pase de la version 4 o 5 a las version 6 y ueno es lo q te puedo recomendar para q soluciones tu problema. aca te dejoi un link de descarga en rapidshare http://rapidshare.com/files/118909086/Deep_Freeze_Standard_6.00.020.1523.rar
                                                      Hola Carlos, insisto, con el In Touch Lock, no van a poder hacer nada, bloquea las paginas que quieras, boton inicio, el programa que quieras, boton derecho, escritorio , bajadas internet, carpetas, unidades cd, disco duro,etc. y todo lo que se te ocurra. Es altamente configurable y con clave, es una impotencia para el que esta sentado frente a la pc y ver las restricciones, suerte.
                                                        yo te recomendaria que bajes algún antiejecutable, de los que no permiten que instales nada nuevo, asi maneje yo mi ciber y ningún problema
                                                          Si nos facilitas el numero de version de tu freezer alomejor te podemos ayudar mas pero yo creo ke
                                                          Simplemente ponle una contraseña al freezer basta y sobra
                                                          salu2
                                                            De plano descartaría el uso de GoBack , este programa hace que los cabezales lectores del DD no tengan descanso por que permenentemente está haciendo respaldos de todo lo que se hace, esto además hace notoriamente mas lento el sistema y por si fuera poco, todas estos contínuos respaldos terminan provocando un nivel de fragmentación fenomenal, los mismos "síntomas" pude apreciar con el uso de CleanSlate , al principio una maravilla, pero al poco tiempo comienza todo a hacerse cada vez mas y mas lento y con un alto grado de fragmentación .
                                                            La mejor solución sigue siendo el Deep Freeze. pero como te lo han dicho varios, que sea en lo posible la última versión o al manos una que supere la 6.0 , además poner una contraseña al bios y si quiers ser drástico, puedes intentar en usar "Antiexecutable" es de los mismos creadores del Deep Freeze y cuya misión es impedir la instalación o ejecución de programas que no estén en la lista blanca que vayas configurando , hay que pensarlo muy bien en usar este programa, si bien va a impedir cualquier ejecutable, también es posible que esto auyente la clientela.
                                                              Tengo un Cyber y los usuarios me han desactivado el deep freeze.[/quote:59b14409dd]
                                                              y que no seria mas facil poner el jumper del disco duro como solo de lectura?, u optar por disco flash ide como los de trascend y los bloqueas la escritura ya que este configurado, o instalate una edicion de server en una supermaquina y pon como terminales tontas a los usuarios, con esos adaptadores para tener 4 usuarios en una sola maquina?
                                                              ahi comentas.
                                                              saludos
        insisto, no tube ningún problema con la clientela con antiexecutable porque la mayoria no se dedica a instalar progamas en las pc, sino que ocupan los tuyos, y además habia puesto uno que era programable, permitia seleccionar que software permitias instalar, voy a buscar si lo tengo en algún dvd por que hace ya tres años que no tengo ciber, y les digo el nombre... salu2
        existen tarjetas pci que bloquean el ordenador te dejan instalar el programa pero cuando reinicias te lo dejan como estaba anteriormente
        precio aprox 12€ ,pudiendo colocar programas o cambiar configuracion solo si entras con el codigo correcto
        Te recomiendo que si lo que quieres es mantener las pc en un estado funcional y sin que se quede nada guardado utilizes protect on, este lleva la pc a una configuracion fija cada vez que se reinicia la pc.
