como puedo usar illustrador cs2
no se como se usa y necesito elaborar una tarjetas para boda, gracias wink
tenés que crear un nuevo print document con las especificaciones de tamaño que te de la imprenta. con la herramienta texto (T) hacés click en la pantalla y escribís, en la paleta character (A) CTRL+T elegís la fuente y formato de texto.
con la herramienta pluma podés hacer cualquier dibujo, un click crea un nodo de recta, un click y arrastar crea un nodo de curva, con la herramienta que es una flechita modificás las tangentes o movés los nodos. los nodos van en los puntos de inflexión.
en el panel color elegís el color de cualquier objeto o texto.
si hacés un gofrado o troquel, en la paleta atributos CTRL + F11, marcá sobreimprimir relleno o filete, según corresponda. debe estar pintado con un pantone o con una tinta cmyk que no esté presente en el diseño. por lo gral los dobleces se indican con línea punteada y los cortes con línea contínua.
el archivo te recomiendo que lo exportes como pdf, o si lo envías abierto no olvides de adjuntar las fuentes utilizadas o convertirlas a curvas SHIFT+CTRL+O
