Solo faltan 55.868 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Eliminar presionar F1 al iniciar la carga
Eliminar presionar F1 al iniciar la carga, la maquina se ha formateado, y cada vez que se prende hace reconocimiento dela memoria pero des pues me pide presionar F1 para continuar quiero eliminar este paso, gracias por sua ayuda
    3 Soluciones propuestas
    generalmente la leyenda:
    aparece porque antes la pantalla te advierte de algun fallo o error, etc.
    por ejemplo:
    no se detectó tal cosa (o la bateria está descargada, etc.)
    presione DEL para entrar al setup (entonces entrás y corregís el problema)
    o
    presione F1 para continuar
    en tanto no corrijas el problema, la opción de "F1......." continuará apareciendo.
    fijáte bien ! y contános.
      Mira esta maquina estaba con clave el setup y queria formatearlo y no se podia, entonces segun me recomendaron en esta pagina, cambie el jumper de la pila y lo deje unos minutos y volvi el jumper a su lugar y se reseteo el setup y asi pude formatear la maquina pero cada vez que prende hay presionar esto, gracias por la ayuda
        hola
        seguramente despues del reseteo con el jumper, no entraste en la bíos, para configurar los valores. es así?
        entra en la bíos, presionando la tecla que te indique en el mensaje (no el f1), generalmente, dell, f12, u otra. una vez entres, carga los valores por defauld.
        con esto, los valores se configurarán como venían de fábrica...
        también configura la fecha y hora, el booteo, etc.
        guardas los cambios, sales y el equipo se reinicia.
        ahora sí, el sistema no debe pedir presiones el f1...
        si tienes dudas de como configurar la bíos, entra en el siguiente link:
        http://www.yoreparo.com/blogs/el-noxa/computadoras/bios.html
        saludos
