Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como calcular impuestos
Envio archivo adjunto para que me ayuden a efectuar el calculo mediante excel
    20 Soluciones propuestas
    Amigo para ayudarte mejor, mejor dime, por ejemplo:
    Impuesto base por % aplicable tiene q dar "RESULTADO" mas y si varia el impuesto base automaticamente tiene q cambiar "RESULTADO". Comenta.
    Valora los aportes para seguir ayudandote.
      Gracias amigo por su colaboracion .
      Le adjunto nuevamente el archivo de la tabla progresiva del impuesto,y algunos ejemplos para que usted tenga idea como se hace el calculo de forma manual, pero
      como yo quiero que se haga en excel automaticamente , le envio el ejemplo
      Agradecido por su ayuda.
      Luis Enrique Pastrana Desayes
        Amigo intente abrir el erchivo q enviaste pero no pude. trata de enviarlo nuevamente y pruebalo tu mismo para ver si se puede abrir. A mi mismo me a pasado y he repetido varias veces hasta q cargo bien el archivo.
          Como calcular el impuesto automaticamente.
            Amigo nada de nada, no se puede habrir.
              Amigo: el ultimo archivo lo abri , no se lo que paso. Se lo envio nuevamente a ver si lo abre usted, y me ayuda.
                Hola:
                Ya revisé los enlaces y eliminé los que no funcionaban, los que quedan si funcionan los descargué y pude abrirlos perfectamente...
                  vicross escribió:
                  Hola:
                  Recibi su mensaje tal cual , ruego me envie la ayuda para el calculo del impuesto de forma automatica.
                    Amigo te envio el trabajo, a ver q te parece, si hay algo q adicionar. Solo cambias el valor de la celda de UTILIDADES y verificas si en la celda de RESULTADO cambia a l valor q deve. Dime de q pais eres y a q te dedicas, ya q en tus datos no especificas. Comenta.
                      Te envio nuevamente la hoja de excel , y te doy ejemplos explicativos, a lo mejor no me supe explicar. Haz la prueba con los ejemplos que te envio. Agradecido. En cuanto a tu pregunta, quiero decirte que soy Administrador de Empresas, Contador pùblico y abogado. Para servirte, me dedico a lo contable y leyes, y soy de Nicaragua, mi ciudad se llama Ocotal, departamento de Nueva Segovia.
                      Dispensa si no explique bien y te hice trabajar en vano.
                      Graias por tu ayuda. Me imagino que tu eres ingeniero en sistemas, programador, Etc.
                        Varon: Te pido que me ayudes a calcular automaticamente las utilidades, esto para avanzar en el trabajo. Perdona si te causo molestia.
                        Te saluda.
                        Ocotal, Nueva Sergovia Nicaragua C.A.
                          Saludos ....
                          Deseo ayudar, hace tiempo no se me pone un problema como este.
                            Amigo Centroamericano
                            He hecho algo igual solo que con la tabla de retencion de renta de mi pais .
                              hey compadres ayuda
                              necesito ayuda como que ya tope
                              y la verdad creo me he confundido, aparte no soy muy bueno para las formulas en excel y me falta una parte para terminarla.
                              otra cosa y creo que me falta agregar una sumatoria por ahi.
                                buenas noches....
                                esto es mas o menos lo que pude hacer.
                                esta incompleto te sere sincero.
                                ( otras cosa espero no haberme equivocado con lo que quieres )
                                espero te ayude.
                                  Gracias por tu ayuda, aùn no he podido encontrar quien me ayude a calcular automaticamente el pago de los impuestos.
                                  En tu mensaje me dices que tienes algo sobre el pago de retenciones de tu pais, si no es molestia enviame el trabajo para ver si me resulta con las retenciones de mi paìs Nicaragua. Sino me resulta te enviarè la forma como se cobra en Nicaragua, para que me apliques en excell.
                                  Te saluda y gracias.
                                    Hola Enrique, estoy trabajando con tu tabla, necesitaría saber con cuánta frrecuencia has de hacer ese cálculo, si es cada mes, cada trimestre, cada semestre o anualmente. Yo he hecho algo muy similar y me ha funcionado perfecto.
                                      Amigo:
                                      Saludos muy cordiales, gracias por contestar, en cuanto a tu pregunta, con los resultados esperados, la puedo utilizar mensualemente, trimestral, semestral o anual., ya qua los calculos los puedo hacer en todo tiempo, ya que los balances los preparo en diferente tiempo.
                                      Màndame lo que tienes para ver si me ayuda en mi trabajo.
                                      Saludos nuevamente.
                                      Atte.
                                        Hola Luis Enrique, mira en tu cuenta de correo privado de este foro porque tienes varios mensajes que te envié con el fichero solucionado, ya me dirás cómo te ha ido, sino me envias tu correo electronico y te lo envío directamente a él.
                                          Amigo.
                                          Recibi tu comunicaciòn, el correo es el siguiente: [email protected]
                                          En tu perfil no informas de donde eres, si no es molestia hazlo saber, quizà puedas venir a Nicaragua.
                                          Agradecido por tu colaboracìòn.
