Solo faltan 55.579 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema para convertir videos con el Canopus Procoder
Que tal muchachos? Les escribo porque tengo un problema desde hace ya mucho tiempo que no he podido resolver todavia y ya me esta sacando de quicio! Tengo un Mother Asus P5vdc-x con un Intel Pentium D 820 (doble nucleo) a 2.8 ghz , con 2 gigas de memoria, una placa de video Geforce 4 Mx440 Agp 8x, 2 discos sata II uno western digital de 500 gb y el otro hitachi de 160gb, bla bla bla, el tema es que cuando que bajo el video a la pc por firewire, lo edito con el Premiere Cs3 y cuando lo quiero convertir con el Canopus Procoder 1.5 a Mpeg2 para bajarlo a un dvd, siempre se cuelga en alguna parte de la conversion, antes se colgaba en cualquier parte, ahora usualmente se cuelga en la mitad. Cambie las memorias, ahora tengo unas Kingston de 533 en dual channel, formate, instale y desisntale codecs, actualize bios, probe con el Xp WinUe6 y con el COlosus 2 recien instalados y no pasa nada se sigue colgando, un defecto que tiene tambien es que cuando estoy diseñando paginas web o estoy arrastrando archivos se me congela el monitor o "miente" y de repente se pone la pantalla en negro por uno o dos segundos y se vuelve a restablecer, despues de un rato vuelve a pasar lo mismo, pero esto solo pasa cuando estoy editando paginas solamente no cuando edito videos. Controle las temperaturas y estan un poquito mas elevadas de lo normal pero nada grave, al momento de la conversion o del cuelgue, la ultima vez el procesador registraba algo de entre 70º y 75º y los discos rigidos a algo de 40º, placa base, 46º como maximas temperaturas.
Estube buscando en foros y en la pagina de asus pero no encontre nada relacionado excepto una actualizacion de Bios que creo que tal vez tenga algo que ver pero la instale y el problema sigue persistiendo.
Por favor si saben de algo hagamelo saber porque tengo una pila de videos para editar y no lo puedo hacer ya que no tengo mas espacio. Desde ya muchas gracias!!!!
    5 Soluciones propuestas
    Edición y conversión de video. Nos puede llevar de cabeza. Tu exposición sobre el tema me ha gustado, únicamente si pudieras matizar que tipo de videos vas a convertir y en que formatos los transformas hasta llegar a DVD.
    En cuanto a la edición de páginas web creo que tienes un problema de tarjeta gráfica; anda algo justita y puede ser por eso que se cuelgue.
    Lo del video es otra historia. Puedes hacer conversiones de video sin una buena gráfica. Si me das más datos en cuanto al formato de video de origen, intermedio, destino y características te puedo echar una mano. No te recomiendo el Canopus, es muy complicado y hace cosas muy raras. Me indicas si en los videos haces modificaciones; no sé, como transiciones, efectos...
    Te espero y continuamos.
      Bueno muchas gracias por la ayuda! El video lo bajo a la compu en formato digital por firwire en DV que vendria a quedar un .avi de eso, lo edito con El Photoshop y hago una edicion de varios videos, le pongo algunas transiciones, y algunos titulos (textos), despues lo renderizo con el Adobe y sale un archivo en .avi con todo ya editado y todo agregado, es un video de 1:45 minutos, en 4:3 NTSC, esta todo hecho para ese formato, el video, el proyecto del adobe, el proyecto del canopus tambien en ese formato, luego despues con ese archivo lo meto en el Canopus para bajarlo a dvd la opcion es algo de MPGE2 Dvd Ntsc o algo asi se llama, le pongo el filtro Expand Color Space (esto en el Canopus) le especifico algunas cosas como Mastering High Quality, 8000 bitrates de video per second, le pongo para que normalize el audio abajo de -7db, que salga un solo archivo el audio y el video, Use CLosed Gop, y creo que nada mas. Y bueno pongo convert y empieza a convertir el video como a 80 fps y sube como a 120 se queda ahi y dice que el tiempo total seria de 45 minutos o algo asi, y a los 20 25 se queda colgado. Muchas gracias por la ayuda!!!
        La verdad es que te lo trabajas. Por seguir con el Canopus intenta hacerlo en Mpeg2, 720x576 y NTSC, que deben ser 29 y pico FPS. Es un estándard de mpeg2 para formato DVD. Haz la prueba y me cuentas como te ha ido la cosa. A ver si es posible que te llegue hasta el final . Te espero y saludos desde España.
          Gracias de vuelta por la ayuda! Les comento si era ese el proyecto que estaba usando pepe, nada mas que con algunas modificaciones, me baje la version 2 del canopus y ahora llega hasta el final, tardo 4 hs y media, la cosa es que ahora en el video terminado hay algunas partes del audio que no se escuchan hay solo ruido, yo esta escuchando musica mientras lo se convertia, sera por eso? No se puede hacer otra cosa mientras convertis video?
          Y el tema tambien es que el archivo final resulto en un .mpg de 5.60 gb que no entra en un dvd, la duracion es de 1 hs 50 el video, como se puede hacer para que sin que se pierda calidad, que resulte en un archivo de 4 gb?
          Muchas Gracias!
            Me alegro de que todo te haya salido bien. Cuando hagas ese tipo de conversiones debes de molestar al PC lo minimo posible; puede inducir a errores. Hay que dejar trabajar al procesador. El archivo mpeg2 creado lo puedes convertir a formato DVD usando este conversor, por ejemplo. Es una versión de 15 días de prueba.Hay bastantes más.
            http://totalvideo.gooofull.com/es/programa
            Después lo comprimes con DVD shrink o Clone DVD2 por ejemplo para que te quepa en un DVD completo. Son muy fáciles de usar ambos. Seguidamente a grabar con opción DVD de video.
            Que disfrutes de tus videos.
