no puedo escuchar radio ni ver tele por internet
hola
necesito por favor su ayuda desde hace unos días que no puedo
escuchar radio ni ver tele por internet.
Desde que hice una limpia con el CCleaner creo que eliminé algunos archivos importantes digo yo no estoy segura
me ayudais por favor?
gracias de antemano.
    13 Soluciones propuestas
    hola : cuando pasaste el ccleaner , al revisar los registros ta da la opcion si quieres hacer un respaldo de los registros que vas a corregir , no recuerdas si salvaste esos registros porque si es asi solo vas a la carpeta o folder donde los salvaste y los restauras tal vez solo sea esa la falla
    sabes cuales son los programas que ya no te estan funcionando despues de hacer pasar el ccleaner ?
      hola gracias por respondarme
      la verdad no recuedo que haya salvado algunos registros creo que eliminé todo
      lo que no me funciona es cualquier programa para ver tele o escuchar la radio
      veía tele en algunos programas y lo mismo con la radio ninguno me deja
      saludos
        Localiza los programas que no te funcionan y vuelve a instalarlos para restituir sus funciones originales. Esperemos que la cosa no vaya a más.
        Nota:Como ya han advertido varios compañeros del foro, no eliminéis nunca nada del registro de windows sin guardar una copia de respaldo. Todos los programas de este tipo llevan esa posibilidad.
          hola pepe
          los programas que no me funcionan son todos he desinstalado y vuelto a instalar y sigue igual
          te hablo de programas para ver tele, para escuchar radio lo hago directamente de la página e igual no me deja
          saludos
              hola . mira de esta pagina puedes bajar el real player gratis , con ese programa puedes mirar peliculas y oir musica tambien descargar videos de you tube
              prueba si descargando este programa trabaja bien tu pc , si no funciona es que tienes problemas con el software de tu pc
              http://www.real.com/
              tambien puedes bajar este programa para escuchar radio
              http://www.winamp.com/
                Hola amigos
                los codecs estan bien
                dejenme deciros que yo ver pelis y escuchar música si que puedo hacerlo
                lo que no puedo es ver tele ni escuchar la radio
                pueda que sea que algún software este fallando para que no funcione
                saludos
                  Con q programas escuchas radio y vas Tv? si usas directamente el navegador seguro q te falta algun codec, o esta fallando, si usas mozilla, podes probar con algun Pluggin para esas funciones https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:7 | o algun Add-On https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:1/cat:38
                  IExpore depede de otros programas como java http://es.sun.com/, flash, shockwave http://www.adobe.com/, la actualizacion del WMP...
                  En fin, tendrias q revisar cual es el q te falte o este dañado... y reinstalarlo... Espero q te sirva.
                  Saludos y buena suerte!
                    hola matuutee
                    uso directamente el navegador IE para ver y escuchar tele y radio no utilizo ningún
                    programa.
                    y me imagino que puede ser algún codec que esta fallando, pero lo he intentado con todo y sigo igual
                    saludos
                      hola: lo que puedes hacer es dejar que tu pc se autorepare por si misma
                      tu puedes usar el sistema restore ( rastaurar ) para volver a tu pc al estado que tenia antes de que te fallara
                      no se cual sistema estes utilizando pero si es windows xp home o profesional vas a hacer lo siguiente
                      1.- haces click en start (inicio)
                      2. colocas el cursor en programas o haces click ahi para que te despliegue todos los programas
                      3.- ya que tienes la lista de todos los programas vas a ir a accesorios y ahi te va a abrir otra ventana en esa nueva ventana vas a ir hasta sistem tools ( sistema de herramientas y te va a abrir una nueva ventana de opciones ahi vas a ir hasta sistem restore ( restaurar sistema ) vas a hacer click ahi
                      4.- te va a salir uma ventana con 3 opciones , escoges la que dice RESTAURAR MI PC A UN TIEMPO ANTERIOR y haces click en next o continuar , ahora te va a salir una ventana con un calendario ahi vas a escoger una fecha anterior al dia en que te empezo a fallar tu pc de preferencia una semana antes para estar mas seguros
                      ya que seleccionaste la fecha haces click en continuar y listo tu pc va a hacer el resto y ya cuando se restaure ya estara solucionado tu problema
                      espero que esto te solucione tu problema nos comentas por favor como te fue o si ya habias intentado repararla con esto suerte:
                        hola jessefry
                        muchas gracias ya os contaré como me ha ido
                        saludos
                          Hola es facil solucionar este incoveniente que tienes,
                          para poder ver tv y radio por internet, tienes que actalizar el ie, actualizar el java, e instalar divx code
                          y listo
                            hola jessefry
                            he hecho todo lo que tenia que hacer pero hay un problemilla que donde pone
                            RESTAURAR MI PC A UN TIEMPO ANTERIOR no me deja restaurar más atras del 30 de abril y mi problema surgió a mediados de abril, asi que no he podido hacer nada
                            de todas maneras muchas gracias por tu ayuda.
                            en cuanto a lo que me dijo juan herrera de actualiazr el ie, el java e intalas los codecs eso ya lo había hech anteriormente .
                            me temo que voy a formatear el disco duro y he instalar de nuevo todo
                            muchas gracias por todo
                            saludos
