Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Portátil en proceso de restauración se cortó la coriente
Es una pc portátil Banghó M548SS con Windows Vista Starter, la quise llevar a un punto de restauración anterior y en el medio del proceso se cortó el sumnistro eléctrico.
Ahora no tengo manera de hacerla arrancar con el operativo normal ni en ninguna de las opciones de a prueba de errores, comienza el proceso y al querer entrar da pantallazo azul-
Vino sin el disco del S.O., con lo cual, no se que se pueda hacer...Necesito mantener este sistema operativo por la garantía de la pc....Alguna respuesta Help...Gracias a todos....Eduardo
    8 Soluciones propuestas
    Depende de que lugares se puede poner una reclamación a la compañía suministradora de electricidad, siempre y cuando el fallo haya sido de ella. Tienen seguro para tales casos. Si reconocen el corte del suministro sin haber avisado son responsable del daño y perjuicio causado. Si es tu caso hazlo cuanto antes.
      Depende de que lugares se puede poner una reclamación a la compañía suministradora de electricidad, siempre y cuando el fallo haya sido de ella. Tienen seguro para tales casos. Si reconocen el corte del suministro sin haber avisado son responsable del daño y perjuicio causado. Si es tu caso hazlo cuanto antes.[/quote:ae964199d7]
      Ok gracias por el dato, pero lo que me interesa más que nada es solucionar el tema del operativo que no me arranca, si es que hay algo con lo cual llegar al operativo y repararlo, por ejemplo, porque el Hiren no sirve para el W vista starter, ya lo probé, se cuelga-
      Por otro lado, soy de Argentina, acá todo es un viva la pepa, así que para cuando me den una solución, ya tengo que tirar la máquina...jajajajaja...Igualmente gracias por tu rápida respuesta...Eduardo
        Bien, lo siento, ya me has dicho bastante. Tendrías opción a probar arrancar con otro banco de memoria?. Por comprobar si se dañaron. Prueba chequear también el disco duro. Necesitas hacer pruebas.
          Bien, lo siento, ya me has dicho bastante. Tendrías opción a probar arrancar con otro banco de memoria?. Por comprobar si se dañaron. Prueba chequear también el disco duro. Necesitas hacer pruebas.[/quote:b439d20179]
          Tiene un modo de prueba desde la bios de las memorias...la vez que lo hice se quedó sin seguir en un punto..lo voy a volver a probar a ver que pasa, qué otras posbilidades de prueba se pueden hacer en cuanto a soft para este sistema operativo, ya que casi lo desconozco. Mencioné el Hiren 0.98 que lo he usado para el Xp pero en este no funciona. Gracias por tu respuesta y espero que hayas tomado con humor mi anteror conestación, esa era mi intención...Saludos..Eduardo.-
            No tengo otro memorias ni disco para probar, además es muy nueva la máquina y aún está en garantía, por lo cual no la puedo abrir.
            Probé ahora modo de prueba desde la bios de las memorias...y ahora lo hace completo sin problemas .
            Qué otras posbilidades de prueba se pueden hacer en cuanto a soft para este sistema operativo, ya que casi lo desconozco. Mencioné el Hiren 0.98 que lo he usado para el Xp pero en este no funciona. Gracias por tu respuesta y espero que hayas tomado con humor mi anteror conestación, esa era mi intención...Saludos..Eduardo.-
              La verdad que no veo fácil tu caso y más que nada porque no se puede tocar el equipo. Puedes ir donde lo compraste para ver lo que te puede costar un disco de recuperación del sistema, si es que lo tiene el fabricante para tu modelo en cuestión, o que te ayuden a solucionar el tema.
              Otra es pregunar que es lo que pierdes en garantía si cambias el software. Piensa que tarde o temprano esto te podía pasar, si no ahora que has tenido mala suerte, en un futuro. La garantía, lo que más importa es el hardware.
              Decididamente, optaría por instalar otro sistema operativo. Puede ser el mismo, por supuesto.
              Intenta conseguir, aunque sea prestado, un disco con el mismo sistema operativo que el tuyo y desde ahí reparas el sistema, podría ser otra solución.
              No menciones lo del corte del suministro eléctrico por la garantía.
              Bueno, espero que algo te sirva, espera aporte de más compañeros del foro.
                La verdad que no veo fácil tu caso y más que nada porque no se puede tocar el equipo. .[/quote:ab94ce5616]
                Gracias a Dios pude arreglar el tema para instalar un nuevo operativo, obvio que es el Xp. ya lo instalé.
                Te pido escribas algo así cierro este tema e infinitas gracias por toda la ayuda.Saludos..Edaurdo.
                  Pues estupendo, por lo menos tendrás estabilidad hasta que expire tu garantía. El tema de hardware siempre lo tienes cubierto. Como comentario, fallos como el tuyo con windows vista los hay a capazos. Estarás más tranquilo ahora.
