¿Algun Programa Capaz de Descargar Driver?
Saludos.
Aveces existen drivers dificiles de conseguir, o simplemente dificil de instalar por que no son los adecuados para los dispositivos.....Especialmente para los de Audio y Video. que tanto trabajo cuesta muchas veces conseguirlo e instalarlo. algunos programas solo actualizan pero no descargan los drivers que realmente se necesitan.
<<¿Alguien Sabe de algun programa capaz de descargar los drivers de el ordenador?
    9 Soluciones propuestas
    Hola simanud mira tengo un programa llamado drivers genius 2008 éste te actualiza tus draiver ya intalados en tu pc o noteboock yo lo utilicé en amboas y me fue muy útil espero que lo pruebes y tengas los resultados que necesites un saludo cjm63.
      pero lo que busco no es un actulizador de drivers como mencione arriba, sino un descargador de drivers. un Programa que sea capaz de jalar los driver que le hagan falta al equipo, cuando uno no los tenga.
        simanud tengo dos direcciones para bajar drivers que tambien fueron de utilidad para a mi son:
        www.driverguide.com
        www.driversymanuales.com.ar
          Saludos.
          Gracias por el aporte, pero tengo conocimiento al respecto de los enlaces para descargas. Vease el foro drivers enla columna de opciones a tu derecha/Luego la seccion de links para la descargas. ahi aparecen mas de 30 liks o enlaces de diferentes citios para descargas de driver teeth smile
          No obstante necesito ayuda respecto al programa para jalar los drivers asi como lo hace window vista. <¿Alguien ayuda?
            elo conseguir los driver y controladores es muy dificil muchas veces por eso es preferible hacer una capia de los driver y controladores para eso hay varios programas como el mydrivers pero bueno tu problema es k no los tienes y descargalos de la web es bien dificil puedes hacer algo hay una version del XP k trae varios de los controladores y driver por no decir todos y te los instala autmaticamente se llama windows colosus reload xp biene en formato DVD boot yo lo tengo lo podria subir a un sitio web para k tu lo descargues pero me llevara tiempo subirlo me avisa si lo deseas o si puedes lo sonsigues tu nada mas es muy bueno ehh ( es formato DVD asi k llevara tiempo subirlo y tambien llevara tiempo descargarlo asi k avisame)
              simanud escribió:
              Saludos.
              hola, mira yo formateo e instalo pcs y notebooks hace años, y siempre uso Driver Genius, con el bajo los drivers que no tengo. Mucha gente no sabe que se puede hacer con este programa por que en su simple interfaz no se ve la opcion a la legua... ahi que ir a diagnostico de dispositivos, los marcados con un signo de pregunta son los dispositivos que no tienen drive, ah esos les haces clic derecho y agregar a la lista de descargar, despues te vas al administrador de descargas y les pones empesar.
              De ultima si te da miedo y pensas que esto puede bajarte cualquier cosa o que esos drivers no funcionaran, te comento que para un dispositivo solo dos entidades fabrican drivers, el fabricante, y los de los os, si una copia no modificada de windows no te reconocio un dispositivo, lo que tenes que hacer es ir a la pagina del fabricante y bajarte el drive. O hacer como yo y usar el driver genius 8 que nunca me falla.
                hola.
                muy bueno tu aporte, <¿Puedes decirme donde esta eso?
                <¿si dentro del programa driver genius?
                <¿cual es la opcion?
                este programa lo tengo en ingles no se puede poner en español?
                  Gracias.
                  Pude encontrar la solucion de la siguiente manera:
                  1- Instale el driver genius 8, y luego le puse su serial (lo unico que esta en ingles, pero entiendo el idioma).
                  2- Despues fui a la columna izquierda de opciones y escogi "tool" (Herramientas)
                  3- Despues de elegir aparecio una columna derecha de 4 opciones, y elegi la 4: "Device Diagnotics" (Diagnostico de Dispositivos)
                  4- Luego dentro de esa Opcion aparecieron todos los dispositivo del equipo y busque los que tienen un signo de color amarillo, el cual indica la falta de driver de ellos.
                  5- Seleccione el de sonido, dandole un click derecho encima y luego le di a la opcion: "Update Driver" (Actualizar Driver)
                  6- Luego fui a la columna izquierda de opciones y selecione Update Driver donde tambien aparece nuevamente.
                  7- Selecione el sistema operativo de mi equipo que en este caso el que tienes es window xp, y di a "Next" siguiente, y otra vez di siguiente.
                  8- Despues le di a "Browse" (Examinar) y selecione el sitio donde quise que descarga el driver de sonido (en mi caso seleccione escritorio) y luego di a siguiente.
                  9- Despues aparecio un cuadro que muestra los drivers a descargar, en mi caso seleccione el que estaba interesado, el cual era el de sonido y di a la opcion "Download" o "Descargar".
                  10 - Luego espere que lo descargara y una vez que lo descargo donde lo selecione; El Escritorio; fui alla instale y ya tengo sonido. teeth smile
                  Nota Importante:
                  a. Esta operacon de descarga de drivers, debe hacerce con Internet, para su descarga.
                  b. La explicacion detallada la hice con el fin de edificar a los novatos. Incluyendo a todos aquellos que encuentren este post
                  wink
                    Hola simanud he seguido el foro de tu pedido y estoy de acuerdo con el amigo aguxho_muxho, use el drivers genius 2008 y solucione mis problemas,te pido disculpás por no haberte explicado el funcionamiento del programa, este programa Drivers Genius 2008 lo subí en el clubdediagramas.com PROGRAMAS está en español Y también busca el Serial Drivers Genius 2008 que lo acabo de subir.Saludos cjm63.
