Solo faltan 55.617 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pasar de avi a mpeg
hola a todos quiero grabar un vcd o svcd con nero pero la peli que tengo esta en formato avi. Por lo que se el nero hace la conversion automatica pero tarda una eternidad y otros programas que probe tardan mas que el nero. Habra alguna forma de hacer la conversion que no me lleve tanto tiempo?. Ademas la peli ocupa mas que un cd normal, al convertirlo entra en un cd normal de 700Mb o tengo que grabarla en dos cd's?
Gracias!!!!
    12 Soluciones propuestas
    este software es recontra bueno comprime hasta en un 90% y con muy buena calidad aparte de tener varias utilidades mas bajalo.saludos
    http://tmpgenc.uptodown.com/
      para mi el programa que funciona rapido y bien lo que a veces segun como este comprimido te lo hace en mas de un cd es el WinAVI Video Converter y no pierde calidad
      _________________________
        Ya estaba la explicación con respecto a este tema en otro post pero me da fiaca buscarlo. El svcd o vcd no se guía por tamaño sino por minutos por lo cual si te queda 800 mb no le des bolilla.
        La cuestión es que cuando creás un vcd, en éste solamente podés poner 60' o 70' (no me acuerdo bien). Esto es así por regla.
        El tiempo depende de tu equipo, por ejemplo en mi Athlon 800 mhz con 640 (pc133) me tarda entre 9 y 12 hs una compresión. En la máquina de mi viejo: un Sempron 2300+ @ 1600 mhz con 256 ddr (400) tarda 2 horas y media.
        Con respecto a programa generalmente uso el Tmpgenc que esta muy bueno. El otro que uso es el CanopusPro.
          gracias a todos por las respuestas, voy a probar con los programas que mencionaron y despues les cuento el resultado
          Un abrazo!!!!
            hola, te recomiendo el dvdcopy4 de www.intervideo.com te convierte el archivo a divx, dvd,vcd, si es grande lo redimenciona a disco sin perder calidad y si es divx o dvd le pones los subtitulos. todo con 3o4 clicks
            dvdcopy es pesadito, sinó tambien tenes en www.boilsoft.com los prog de acá son livianitos y andan muy bien tambien
            si te gustan te paso los cracks
            suerte!! wink
              gracias valeria ya me baje el dvd copy4 y el AVI to VCD/SVCD/DVD Converter .Si queres mandarme los cracks
              Despues los pruebo y dare una solucion definitiva a este post porque ya creo que tengo suficiente informacion y elementos
              Gracias
              Besos!!
                hola, te dejo el enlace de un manualito para hacer vcd en un solo disco, si la pelicula no es muy larga te quedan "joya" (generalmente este manual te sirve para pelis de 1 1/2 horas a 2 horas); espero que te sirva.
                http://www.videomanuales.com/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=4
                Francisco
                  Hola, probaste los programas? contanos como te fué
                  Suerte!!
                    Suerte!!
                    hola te cuento que el mejor programa que encontre util y rapido a diferencia de los otros fue el boilsoft avi to vcd svcd dvd converter .Si bien no tengo una super maquina y los tiempos de conversion son largos, tengo que darle todo el credito a este programa (es una opinion personal) a si que invito a los demas a probarlo.
                    Desde ya muchas gracias por el aporte de todos para este post y en especial a Valeria que aporto la solucion
                    Gracias!!!
                    Un abrazo!!!
                      Tmpgenc
                      Yo use ese programa, pero tengo un PROBLEMA; me genero dos archivos, uno que tiene el Video, y otro que tiene el sonido, y no se como hacer para que ambos se fusionen. Sino cuando lo pase a un DVD como se supone que voy a poder verlo en la TV????
                      si alguien sabe como, mucho agradeceré me diga como puedo solucionarlo!
                      naio´s
                      Con respecto a programa generalmente uso el Tmpgenc que esta muy bueno. El otro que uso es el CanopusPro.[/quote:64dbf0d7b
                        En teoría te genera uno y no dos.
                        De dónde stás haciendo el vcd?? De un dvd o de un avi??
                          Qué tal Valeria, espero sigas visitando este foro, oye... será que me puedes pasar el crack de el AVI to VCD/SVCD/DVD Converter... sería genial si pudieras hacerme ese favor!
                          Tks!
