Solo faltan 55.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Crear Servidor para instalar programas
Hola a todos, es mi primer mensaje en este grupo y el que me parece muy bueno en todos los aspectos. Necesito crear un servidor para instalar automaticamente las aplicaciones que llevan un Pc normal de casa, como Office,Antivirus,Quemadores,Multimedia,MSN,Enciclopedias,Traductores Etc. Que con solo darle click al ejecutable desde la red se intalen en el equipo que estoy trabajando en ese momento.
Agradezco su ayuda y si he cometido un error al hacer la pregunta acepto correciones. Gracias
Double RR
    Hola!
    Si te he entendido, lo que estás necesitando es una forma de instalar programas. Básicamente, lo que debés hacer es colocar el Setup de cada programa en una carpeta diferente, dentro de un recurso compartido. Por ejemplo, compartir una carpeta del Servidor (C:\INSTALADORES) como el recurso "INSTALADORES", y crear en dicha carpeta subcarpetas, una para cada Aplicación: por ejemplo, C:\INSTALADORES\OFFICE2007, y dentro de ella copiar el contenido del DVD de Office 2007. Así, desde cualquier PC de la red, apuntando a la carpeta \\Servidor\Instaladores, aparecerán las carpetas con los distintos instaladores. Otra opción que podés usar es generar la misma estructura de carpetas en un PenDrive (grande), y colocando dicho pendrive en cada equipo se podrá instalar cada programa que desees.
    NOTA: Demás está decir que esta forma de distribución es aparte del tema licencias.
    Suerte!
