Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no puedo actualizar el msn y me da error....
hola tengo windows live, me pedia actualizar, cuando aceptaba, me daba el siguiente error:
" error al leer c:\windows\installer.msi.", podia seguir usando el msn, hasta q ya no, sino actualizo no puedo usarlo, intente descargar el archivo installer, pero lo mismo no pasa nada, intente desintalarlo para volverlo instalar y no pude, me queda alguna archivo que al querer instalarlo lo toma como si ya esta, para la desintalarlo use el revo uninstaller, bueno espero q me puedan ayudar....
    5 Soluciones propuestas
    Una vez solucioné ese problema activando la casilla "actualizaciones automáticas" en el panel de control.
    Suerte
      posiblemente el error se debe a que esta usando windows xp con SP2 el windows installer esta desactualizado
      tendras que actualizar el sistema operativo.
      o posiblemente cometiste un error con el Revo Uninstaller al retirar la version anterior de messenger.
      tendrias que probar con esta version de intaller de windows xp, es para SP3, ok...
      http://microsoft-windows-installer.softonic.com/
      http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4
      es necesario para instalar la nueva version de windows live messenger, recuerda que ahora es una suite
      suerte...
        ah gracias por la ayuda, antes de leer tu consejo, restaure el sistema para empezar de nuevo, al querer actualizar windows live messenger (ya q no me lo deja usar hasta q no actualice), empieza actualizar, despues me informa: no pudimos instalar las actualizaciones : "error de red al intentar leer el archivo c:\WINDOWS\Installer\Messenger.msi. parece como si otro programa este impidiendo el funcionamiento del instalador. hr:0x80070643"
        despues de esto me cancela la actualizacion... que puede ser esto? algun problema de mi windows? espero puedas ayudarme, saludos
          Comenta si has observado algun error más fuera de los intentos de instalación del windows live messenger, para descartar posibles problemas de hardware. Verifica si el equipo está libre de elementos infecciosos.
            Una solución a este problema es poner el MSN en modo de compatibilidad para Windows 2000. Dale click derecho al icono => propiedades => compatibilidad => tilda ejecutar en modo compatibilidad, y elegí Windows 2000.
            Ahi, no se bien por que, el MSN te deja entrar sin necesidad de degradar a la última versión (se conecta normalmente, sin siquiera pedirte actualizaciones ni nada).
