Solo faltan 55.807 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
maquina virtual
Tengo una laptop que tiene windows 7 y un programa que necesito ocupar que no corre bajo este sistema operativo, me dicen que necesito instalar una máquina virutal windows xp. Mi duda es si se requiere tambíen del disco virtual, para poder instalar este programa.
    2 Soluciones propuestas
    vos instalas la pc virtual puede ser virtual box o pc virtual u otro, a través del programa creas la unidad virtual, con disco y demás, en esa unidad instalas el xp, puede que uses el cd de xp o si tenes una imagen iso en la pc entonces la seleccionas, entonces también así podes instalar el sistema operativo, luego instalas el programa, puede que lo tengas en un cd o también tengas una versión en la pc, entonces indicas en que carpeta y lo podes instalar normalmente, si quieres que el programa trabaje con archivos que están en tu pc tenes que indicar que información o archivos va a compartir tu pc real con tu pc virtual
      Aunque aún no istalo pa PC virtual, he bajado los archivos de Microsoft y ahí indica que ya tiene el XP, es así en realidad, o tengo que instalar elXp después. Lo del disco virtual ya lo entendí.
      Saludos y gracias
