Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Configuracion de Cobian Backup 10
alguien sabe como configurar el cobian backup para hacer respaldo a un FTP local.
me tira un error de time out y que no se puede conectar, pero yo si puedo entrar normalmente al ftp.
    8 Soluciones propuestas
    ¿Tenés marcada la opción "Transferencias Pasivas" / "Passive Transfers" ?
    ¿Podés transcribir lo que indica el botón Test?
    Saludos!
      si la tengo activada,
      al hacerle un test me sale esto
      10/6/2010 10:22:48 AM Pidiéndole al motor que realice una prueba de FTP. Espere...
      10/6/2010 10:22:48 AM Creando un directorio para transferir al FTP
      10/6/2010 10:22:48 AM El directorio temporal "C:\WINDOWS\Temp\FTP Cobian Backup 10 prueba 2010-10-06 10;22;48" ha sido creado
      10/6/2010 10:22:48 AM Creando un fichero temporal para transmitir
      10/6/2010 10:22:48 AM El fichero temporal "C:\WINDOWS\Temp\FTP Cobian Backup 10 prueba 2010-10-06 10;22;48\Fichero de pruebas.txt" ha sido creado
      ERR 10/6/2010 10:22:48 AM Un error ha ocurrido conectando a ftp:\\7.114.16.21:21: Socket Error # 11001
      Host not found.
      10/6/2010 10:22:48 AM Creando el directorio remoto ""
      ERR 10/6/2010 10:22:48 AM No se pudo crear el directorio remoto "": Connection Closed Gracefully.
      10/6/2010 10:22:48 AM El directorio temporal "C:\WINDOWS\Temp\FTP Cobian Backup 10 prueba 2010-10-06 10;22;48" ha sido borrado con éxito
      10/6/2010 10:22:48 AM *** La prueba ha sido realizada. Número de errores: 2 ***
      10/6/2010 10:22:48 AM *** Por favor compruebe el servidor de FTP y borre el fichero de pruebas manualmente ***
        Parece que la dirección del servidor está mal resuelta, ya que decís que es un servidor local y su IP es 7.114.16.21
        Deberías revisar eso.
        Saludos!
          mi red esta creada con ese formato de IPs, pero no creo que este afectado el proxy porque yo para poder entrar a internet configuro proxy.
          y yo facilmente entro a la dirrecion ftp:\\7.114.16.21 desde mi PC
            Tengo algunas dudas respecto del formato de la IP.
            En el cuadro "Host", confirmame que estés colocando sólo la IP del equipo, o sea: "7.114.16.21", sin colocarle "ftp://"
            Si así no funciona el test, por favor probá con "ftp.equipo.local", que sería la identificación del servidor FTP dentro de tu red.
            "equipo" sería el nombre del servidor ftp.
            "local" sería el sufijo principal DNS del equipo.
            Si aún así no funcionara, necesitaría que me postearas el resultado del comando desde MSDOS:
            NSLOOKUP equipo
            Saludos!
              al parecer esa eso en host tenia ftp:// y se lo quite y hice una prueba y salio bien y luego le puse hacer backup y empezo a pasar los archivos al ftp
                Bárbaro. Recuerda valorar las respuestas. Saludos!
                  muchas gracias, aunque unos archivos me tira error porque están activos
