Dvd copia de seguridad notebook
Hola buenas noches, amigos del foro
pregunto tendría algún problema con mi notebook si grabó un DVD una copia de seguridad para reparar el sistema operativo por si tengo algún problema con mi Windows 7 ??? y si ese mismo DVD me sirve para instalarlo en una CPU con el mismo sistema operativo Windows 7 ???
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola!, la única forma de que te sirva como copia del mismo sistema es clonar el disco, ahora para otra no creo que te sirva porque contiene los datos de la placa base de la que hace la copia, quizas alguna de las muy nuevas lo tome pero es poco probable.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo sería una copia original del sistema operativo Windows 7 me dice
    en el sistema crear copia de seguridad
    por si hay algún problema con el Windows tendría algún problema en mi notebook si lo grabo ?? en un DVD oh DC .
  • hace 2 años
    No no hay problema. Solo que la copia sería de ese sistema nada mas, por lo que preguntabas arriba si te servía para otra CPU.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    Carlos perdón que insista pero si la CPU tiene el mismo sistema operativo Windows 7 como mi CPU decís que no me sirve la copia de mi notebook ??
  • hace 2 años
    Perdón que sea reiterativo si son distintas maquinas no.
Si tiene particion de recuperacion con el archivo Install.wim dentro de la carpeta sources puedes descargar la imagen del windows 7 que se corresponda con tu version y manipular dicha imagen con UltraISO.
Abres la imagen con UltraISO navegas dentro de la carpeta sources y eliminas el archivo Install.wim y le colocas el que esta en la particion de recuperacion. Dicho archivo ya contiene el serial y certificado original de la compu mas todos los controladores que le corresponden.
