Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con driver de red wi fi
Si alguien me podria ayudar con un driver de red wi fi....donde lo puedo conseguir,o descargar marca de targeta:atheros ar2427 wireless network adapter
  • hace 2 años
    Avatar de gackk
    Ese fue mi voto, Marcos! :) Porque no lo sabía y hasta ahora me manejaba abriendo el gabinete para leer la placa o instalando Everest. Gracias.
3 Soluciones propuestas
amigo entra en el administrador de dispositivos, selecciona el hardware que no tiene los drivers instalados (aparece con un icono amarillo), le das boton secundario, seleccionas la pestaña propiedades y en detalles (debajo de donde dice propiedad) seleccionas "id de hardware" y te debe aparecer algo como esto: HID\VID_0E6A&PID_6001&REV_0007&MI_00
Con eso encuentras el driver necesario para tu red wifi. Espero te sea de ayuda, saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de gackk
  • hace 2 años
    Avatar de Marcos Ramirez
    Me contenta que te haya sido de ayuda. Deberías marcar como "es la mejor solución" para que se el problema como solucionado.
Bueno entra aquí puedes acutualizasr todos tus controladores
https://www.driverscloud.com/es/iniciarDesde esta página, puede instalar el agente de detección y ejecutar la detección de su configuración. Si visita esta página por primera vez, basta con hacer clic en «Instalar». El archivo descargado deberá ejecutarse entonces para que el agente se instale correctamente.Una vez pasada esta etapa, o si ya ha instalado el agente, haga clic en «Ejecutar la detección». El navegador le pedirá quizá que confirme la acción: deberá responder afirmativamente. Después, el agente se encargará de analizar la configuración de su aparato. Al final de este proceso, se abrirá automáticamente una página web para mostrar los resultados. Entonces, tendrá acceso a otros servicios, principalmente la búsqueda de controladores compatibles.Una vez esté instalado el agente, no necesitará volver a esta página: en su escritorio aparecerá un icono (que puede desplazarse o suprimirse). El agente no tiene ningún software malicioso.El agente que bajes tiene que ser de acuerdo a tu sistema operativo 32bit o 64bit respectivamente
    https://www.yoreparo.com/computadoras/internet/preguntas/5844628/all-in-one-con-windows-7-no-detecta-wifi
    en esta pregunta explico detalladamente como hago yo a la hora de instalar drivers, espero te sirva, saludos
