Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Video en el reproductor de windows 7,
Cuando un Vídeo en el reproductor de windows 7  se ve lento, es debido  a que no esta instalado el JAVA o FLASH PLAYER, o estos programas no tienen nada que ver con el vídeo. Cuando se instala y para que sirve JAVA o FLASH PLAYER.  Gracias.
Atte.
Galo
  • java es para muchas cosas por ejemplo apps o librerias etc.
    flash player es para reproducir contenidos flash en el navegador swf o compatibles.Usa guglhe para eso
    y sobre si se ve lento o es tu ram que es poca y no da abasto o es la de video que no puede procesar "supongo vez ultra hd"tantos fps prueba reducir el bitrate del video y comenta como te fue o prueba especificar los datos de video de tu pc.
2 Soluciones propuestas
Hola: Java es es un lenguaje de programación y se usa por ej. en dispositivos flash player es un codec para reproducir ciertos videos animados, y en mi criterio no tienen nada que ver con tu problema, yo creo que la causa puede ser la tarjeta de video, (no soporta video hd) por tener poca memoria, el disco duro podría estar con errores, instala otro reproductor ya que el media es muy malo para reproducir videos, puede ser el VLC por ejemplo. saludos
    hola...prueba con instalar otro reproductor, existen varios en la web, son gratuitos, uno de los mejorcitos es el VLC, porque trae sus propios codec en el caso de que no tengas instalado en tu PC. A la hora de instalar fíjate que te aparece una lista de decodificadores, asegúrate de marcar todos así no tendrás ningún problema cuando abras algún formato de video con una extensión. Bueno prueba y comenta...saludos!
