Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con la ventana de un programa
Hola
Instalé el programa SuperViewer para cámaras de seguridad pero la ventana se ve mal.
El programa tiene los siguientes requisitos:
Windows 2000/XP/Vista/Win7
Intel P4 1700MHZ
256 Mb RAM
DirectX 9.0C
Mi PC tiene
Windows 7
Intel Core 2 2,4GHz
2GB
DirectX 11
Dejo una imagen
Por cualquier ayuda muchas gracias.
    Parece un problema de resolucion de pantalla.
    Ve cambiando esa configuracion a ver si mejora.
    • hace 4 meses
      Avatar de Sergio670
      Probé varias resoluciones y se mantiene igual...
    • hace 4 meses
      Avatar de jochu73
      Y a ese programa se puede acceder a su configuracion?
    • hace 4 meses
      Avatar de Sergio670
      Si hago clic en los botones que están desfasados hacia la derecha, que parecen flotar ("channel" por ejemplo), responden...
    • hace 4 meses
      Avatar de jochu73
      bueo. fijate en system o propety.
    • hace 4 meses
      Avatar de Sergio670
      Perdón, sólo funciona "channel" donde se selecciona el canal. Es una capturadora de vídeo de 4 canales usb... desinstalé todo, limpié el registro, volví a instalar, actualicé el controlador y sigue el mismo problema... probé en otra pc pero con w7 x64 y funcionó bien... también en una netbook con w7 x86 y aunque no recibe señal de la cámara la ventana del programa no presenta ese problema... en una notebook con w8.1 la ventana se bien aunque la señal de vídeo es muy mala y el programa se tilda... Se llama SuperWiever y calculo que éste y su controlador son basura...
