Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que nesesito pra aprender programacion?
hola! kisiera saber x donde devo empesar para aprender programacion que lenguajes debo aprender , x donde deberia empesar dede sero?
    3 Soluciones propuestas
    Indudablemente el primer lenguaje que debés aprender es el Castellano.
    Luego, hay diversas posibilidades:
    PHP: usa una mezcla entre interpretación y compilacion para intentar ofrecer a los programadores la mejor mezcla entre rendimiento y flexibilidad.
    C#: es un lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por Microsoft para su plataforma .NET.
    AJAX: no es un lenguaje exactamente su nombre viene dado por el acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML. Difícil de aprender.
    JavaScript: Se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente, porque es el navegador el que soporta la carga de procesamiento. Gracias a su compatibilidad con la mayoría de los navegadores modernos, es el lenguaje de programación del lado del cliente más utilizado.
    Perl: es la alternativa más popular a PHP, seguramente porque es el lenguaje más antiguo tambien dentro de las alternativas. En internet nos encontramos numerosos recursos que utilizan Perl, muchos de las aplicaciones "open source" requieren tener Perl instalado correctamente. Perl tiene una ventaja y es que es muy flexible, y tambien tiene un gran cantidad de modulos ya escritos.
    C: Es un lenguaje de "medio nivel" pero con numerosas características de bajo nivel.
    Dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel pero, a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel.
    Ruby on Rails: Ruby on Rails, también conocido como RoR o Rails es un framework de aplicaciones web de código abierto escrito en el lenguaje de programación Ruby.
    ASP: Active Server Pages (ASP) y ASP.NET es un intento de Microsoft para introducirse en el mercado del desarrollo Web, y viene a ser como su estandar para su servidor Web, ISS.
    Visual Basic .NET: VB.NET es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el framework .NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que debido a cambios significativos en el lenguaje VB.NET no es compatible hacia atrás con Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones es similar a versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas.
    Saludos!
      No te aconsejo el lenguaje Cobol.
      Yo estudié ese lenguaje (hará unos...cuantos años) y cuando ahora lo menciono la gente se parte de risa... yo no le véo la gracia, me costó dinero....
        k programas nesesitaria para empesar
