Solo faltan 55.624 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi pc no carga el CD DE WINDOWS XP
ok mi problema es que mi pc no carga el cd de instalacion de xp, cuando esta intentando cargar los archivos para instalar me manda el siguiente mesaje:
las funciones de la memoria no son suficientes para la paginacion.
bueno en realidad dice algo asi por que aparece y desaparece muy rapido per el cual no me da tiempo de leerlo bien.
despeues se buelbe a reiniciar y nada.
asi es siempre.
Alguien por favor ayudeme.
ya intente formatear pero tampoco me deja.
    4 Soluciones propuestas
    ese cd esta arruinado, busca otro y solucionado tu problema. Te mando un saludo.
      ps la verdad espero que te ayude, ami m paso lo mismo, y me dijeron que una pieza de la computadora ya estaba jodida, no recurdo que era pero al momento de prenderla no m ponia el sistema xp y gasta el final solo pude meter el windows 98
        bueno debes testear el disco duro y la memoria. para ello buscar el hirenboot. programa memtest para la memoria y hdd scan creo q se llama el de disco duro. pasar prueba normal al disco no la rapida. y nos comentas.
        saludos
          Weno espero y te sirva son muchos los motivos por el cual de ese probleme dos de los mas comunes son uno el disco que este daÑadado dos sea por virus aveces al estar demaciado infectada la maquina da ese problema lo que hay q hacer es conectar el dico duro como esclavo en otra maquina prenderla y sin abrir el disco duro formatiar desde ahi luego probar formatiar otra vez en la compu q da el problema espero y te sirva saludos
