panel de control de nvidia
hola gente tengo una pregunta le instale a mi computador los drivers de una tarjeta de video nvidia geforce 6200 especificamente forceware 295.73 ¿porque no aparece el panel de control de nvidia? no puedo cambiarle nada de configuracion agradeceria a quien tuviera la solucion.
    14 Soluciones propuestas
    por esa ruta no aparece nada tampoco en el panel de control de windows a alguien le paso lo mismo?
      no no aparece ni haciendo click derecho ni en el panel de control de windows
        Hola!
        El Panel de Control de Nvidia está siendo discontinuado en ciertos modelos, y se reemplaza por un Asistente. Ya no viene integrado al Escritorio, por solicitud de Microsoft...!
        ¿Podrías postear tu versión de Sistema Operativo? Gracias!
          holas es windows xp service pack 3 y cuando intento a entrar por opciones avanzadas sale esto: la extension del panel de la pantalla no puede crearse.
          las razones posibles pueden ser: version incompatible. la reinstalacion de los controladores de pantalla puede resolver este problema
            Debes tener algún servicio desactivado o faltante. ¿instalaste algún windows recortado?
            saludos.
              Mirá: Primero deberías revisar si el controlador de Video se corresponde exactamente con tu Hardware. También deberías verificar el controlador de tu monitor. Y luego, el driver actualizado lo encontrás en:
              http://www.geforce.com/drivers/results/48844
              O podés usar la autodetección:
              Suerte!
                hola gente la verdad este software que instale es 100% compatible y no es forceware beta sino WHQL licenciado y el monitor esta por plug and play y nunca me ha dado problemas sera que me tocara dejarle sus antiguos drivers 76.45 espero vuestra ayuda
                  El que te indiqué es la última versión WHQL.
                  No entiendo por qué querés instalar una versión anterior.
                  Y además deberías probar la autodetección.
                  Las soluciones se obtienen al variar lo que uno está haciendo. Fijate que si no hacés ningún cambio, no podrás llegar a un resultado diferente del que estás obteniendo.
                  Saludos!
                    A mi me pasa lo mismo al actualizar los drivers de la terjeta. Prueba buscando una vercion de drives mas viejita a mi me funciona a la perfeccion
                      desinstale estos drivers y al volverlos a instalar ahora me sale un error y no los deja instalar el forceware es 295.73 en estos momentos tengo los drivers 76.45 porque ahora no deja instalar los que tenia antes?
                        Usá un punto de restauración.
                        Saludos!
                          no no puedo restaurar el sistema porque deshabilite restaurar sistema para tener mas espacio en el disco duro no saben que driver es el mas adecuado para mi tarjeta y que tenga panel de nvidia?
                            Desinstalá los controladores.
                            Reencendé el equipo.
                            Usá la autodetección:
                            Si no te lo autodetecta, no tenés una placa NVidia.
                            Contanos.
                              hola gente me toco instalar el forceware 82.65z que es el ultimo que salio con soporte para esta tarjeta con esto doy por cerrada la pregunta gracias a todos los que respondieron
