Como usar DriverPack Solution?
Descargué el programa para actualizar los driver de la compu (DriverPack Solution) y pesa más de 5 gigas. Alguien en este foro me recomendó bajarlo, pero tardé bastante en hacerlo. Ahora necesito ayuda para utilizarlo.
Sé que un DVD virgen tiene una capacidad de poco más de 4 gigas. Pero los archivos que bajé superan ese tamaño. Entonces, no sé qué hacer con este programa. ¿Se usa a través de un Pendrive de más capacidad?
(La idea es actualizar los driver de una notebook que no se conecta a internet.)
Muchas gracias por la ayuda!
21 Soluciones propuestas
Hi, buen día, yo uso este checa http://driver-genius.softonic.com/ es mas sencillo y facil de utilizar ademas ue baja todos los drivers de los aparatos que esten conectados a la pc en el momento de escaneo y los respalda para que no los pierdas tambien te da la opcion de descargar unicamente los que necesites y de uno en uno o todos a la vez en fin es mas practico y en un usb da pues pesa de 10 a 15 megas cuando mucho. saludos y espero te funcione mejor jejeje sin tener que grabar un dvd doble capa.
Es que la notebook que debo actualizar no se conecta a Internet. Por eso alguien me recomendó que bajara ese programa (que pesa tanto porque contiene todos los drivers, entonces uno no necesita la conexión).
Ahora que bajé todo (más de 5 gigas), quiero usarlo. Primero pensé que se trataba de una iso que podría pasar a un CD cualquiera, pero ahora me doy cuenta de que excede la capacidad de cualquier DVD virgen.
Gracias igual por tu consejo!
OK, en ese caso pues lo mas facil seria quemar el iso en un dvd para poder utilizarlos solo que ten en cuenta que ese dvd cuando se realiza se suben los controladores que en cuentras o hay en ese mo mendo si tu pc es depues de esa version no contendra los controladores y en caso que los tenga pudieran no estar actualizados si deseas mas ayuda especifica marca, modelo de la portatil para poder ayudarte mas especificamente. saludos y comenta.
Acabarás antes descargándote los controladores de la págian oficial de la placa base de tu equipo
Bueno, el problema es que no se trata de una iso. Bajé 11 archivos comprimidos con rar y pensé que al descomprimirlos se formaría una iso. Pero no!
Al descomprimir esos archivos, quedaron varios archivos sueltos y varias carpetas. Una de ellas dice Drivers, pero ahí dentro hay más archivos comprimidos. Así que no sé cómo usarlo.
Le escribí a quien lo posteo pero no responde.
En definitiva, sigo con la intención de mi pregunta inicial: "Cómo usar DriverPack Solution". No deseo probar nada más porque ya lo hice. Además, si funciona, sería una buena herramienta para futuras actualizaciones.
¡Muchas gracias, amigo!
lo puedes utilizar desde una memoria usb no es necesario quemarlo en un dvd
En ese caso tendría que usar un Pendrive de más de 5 gigas de capacidad?
Tengo otras dudas. Al bajar los archivos vi una carpeta que dice Drivers que contiene muchos archivos comprimidos. No sé si esos archivos se deben descomprimir o si hay que instalar el programa y los archivos se descomprimen solos, etc.
La verdad, hasta ahora no me arrepiento de haberlo bajado, pero el que lo subió a Internet no puso ninguna explicación y yo soy bastante inexperto.
mira ahi ua aplicacion que dice asi autorun.hta dale clip y te abrira una pestaña con los driver que son de esa maquina y los que debes de instalar te recomiendo que nada mas instales los puros driver no los programas por que muchos de los casos son conflictivos con la maquina
y por lo que me comentas de las compreciones no descomprimas ninguna ya que si lo haces tienes el avance perdido me refiero que se daña el programa
suerte
para que busques el driver o controlador rquerido necesitas el nombre , numero de parte o codigo del mismo segun sea el caso para poder instalarlo por que en los archivos compresos puesdes abrilos pero no sabes alfin cual necesitas o .... si tienes todo eso??.
no es necesaro por que la aplicacion te fcilita eso por que te dice con que
driver cuentas y con cuales no
a que tantatemperatura esta tu equipo
vienen algunos programas ( no te los recomiendo )
y no es necesario como dice el compañero se puede hacer pero es mas dificil y desde mi punto de vista es muy buen programa y muy facil de usar ya despues de que lo utilices una ves se te ra mucho mas facil
otra cosa en algunos de los casos no trae los driver de algunas maquinas pero eso te podria suceder mucho a lo largo asi que mientras te sirva adelante muy buen programa
suerte
Entiendo, Jorge, y gracias por tu ayuda. Lo que ocurre es que es una notebook vieja y los drivers ya no se consiguen. Se formateó sin salvar los drivers que tenía y ahora es un poco difícil encontrarlos uno por uno.
Además, como te decía anteriormente, quiero aprender a usar esta herramienta porque parece muy útil y podría servirme para otras ocasiones. Hay mucha gente que no tiene conexión a Internet y si hay un software que puede actualizar los drivers desde un disco, me gustaría aprender a usarlo.
Comprendés, Jorge? En realidad, no estoy tan interesado en los drivers que me faltan sino en aprender a usar Driverpack.
Te agradezco de corazón tu ayuda!
mira amigo yo cuando empeze en esto no tenia ningun programa gracias a un amigo me empeze a enseñar a utilizar y como lo cometas son herramientas muy utilez mira te dre otro tip
busca en el google yummi y lo descargas ese programa trai muchos programas que te pueden servir
Ha ok perdon por no interpretarlo de esa manera jajajaja y si en ese caso tienes mucha razon y siendo asi por que no pruebas buscando en google o checate esta pagina talvez sea de ayuda http://www.youtube.com/watch?v=VQdCRhujB4w
Muy bien! Voy a ver el video. Muchas gracias por la ayuda a todos los que respondieron.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004759952307
cualquier cosa que te pueda ayudar adelante compañero
En el video se ve la versión anterior que cabía en un DVD, pero yo bajé la actualización que pesa más de 5 gigas. Así que no puedo llevarlo a disco. La idea del Pendrive es buena. No sé si el programa tiene autorun. Imagino que cuando uno lo inserta el programa se activa solo. O no?
Si que puedes. Si lo quieres hacer deberás grabarlo en un disco DVD de doble capa.
si pero te conviene mas la que tienes ahora por que viene con mas actualizacionesy trai mas heramientas
Es que no sé si correría un DVD doble capa en computadoras viejas. Tal vez sea más práctico usarlo desde Pendrive. Por eso preguntaba sobre el autorun.
El autorun.inf lo puedes crear tu de manera muy simple.
1. Abre el notepad
2. Escribe:
[Autorun]
Open=DriverSolutions.exe ;Aquí va el nombre del programa que deseas ejecutar
Icon=DriverSolutions.ico ;Aquí va el nombre del icono.
3. Lo guarda como Autorun.inf. Para ello selecciona "Archivo", "Guardar como". Despliega la opción que aparece en la ficha "tipo" y en vez de seleccionar "Documentos de texto" selecciona "Todos los archivos". El nombre debería quedar así: Autrun.inf
Recuerda guardarlo en la carpeta en la que tengas el programa que desees ejecutar para que al insertar el cd o dvd se ejecute solo.
mira te dare un consejo ya casi no se usan programas o sistemas en cds o dvds motivos por que en algunos casos no tienen el lector o no es compatible incluso ahi computadoras de escritorio que no cuentas con lector tardarias mas y te complicarias la vida montandole uno estamos o otro ejemplo una mini como lo aias compraria un lector con conecion de usb
pero es decicion de cada quien yo lo miro de esa forma
