Solo faltan 55.940 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
controladores para netbook exo IN10
hola tengo una netbook exo(que no es la del gobierno) tenia un windows 7 starter y decidi formatear ya instalarle un windows 7 ultimate, todo fue perfecto hasta que mire en los dispositivos y me di cuenta que no instalo los controladores wifi y tampoco tengo internet si conecto la net al cable, ademas tampoco instaló los controladores de audio video y los de base de sistema.
llame a exo y me dieron la pagina para descargarlos,pero hay que ingresar con el numero de serie que esta en la etiqueta debajo del codigo de barra en la tapa de la net, lo que sucede es que la etiqueta esta completamente borrada,pues destape la net porque en exo dicen que el numero de serie tambien esta debajo de la memoria ram....y nada hay 3 numeros diferentes combinados con letras que ya los probe y todos son incorrectos...no entiendo ...no seria suficiente el modelo de la net para localizar los drivers?
Por eso pido por favor si alguien sabe como solucionar esto la netbook es marca exo modelo IN10.gracias
    4 Soluciones propuestas
    bajate el everest y ahi puedes buscar el modeo de tus dispositivos y buscar los drivers
      baje el everest y no me detetaba la placa de red como si no estuviera.por fin despues de mucho insistir pude entrar en la pagina de exo y descargue con el codigo de la maquina todos los drivers, bueno la cuestion que detecto todo pero tengo señal perfectamente cuando me conecto al cable de red,pero cuando lo saco aparecen las barras de señal de wifi como que esta todo ok...pero me dice que no tengo redes disponibles por lo tanto fui a centros de redes y recursos compartidos y agregue la red hasta ahi todo bien...ahoro voy a la configuracion del adaptador y me sale que el dispositivo de red wifi esta desconectado entonces lo activo y ahi me pone que esta deshabilitado,pues entonces voy a administrador de dispositivos y desde ahi lo habilito pero entonces vuelve al estado anterior es decir desconectado...por favor si alguien sabe que hacer en este caso agradezco la ayuda.gracias
        Descarga el Driver Pack Solution => ( http://drp.su ) este programa tiene driver de todo tipo de pc a ver si te sirve.
          bueno pude bajar todos los drivers voy a controlador de dispositivos y esta todo en orden...aparentemente esto funciona en conjunto o sea el drivers es el 3dsp wireles 802.11B+G USB adapter (es un icono de barras verdes que sale con el nombre bluew2310) lo localice con driver easy el tema es que me lo descarga con bluesoleil 6.4...pero sigo sin wifi por que a pesar de estar todo ok cuando me fijo en la barra inferior derecha del escritorio me sale que el bluesoleil y el 3dsp estan suspendiendo y no hay manera de activarloa...bueno espero ayuda con esto y creo que ya estoy mas cerca gracias
