Cierre Ejercicio Tango Gestion version 8.90.0.235
Estimado:
Al efectuar en el modulo contabilidad el cierre de ejercicio ( el segundo), una vez efectuados los cierres de cuentas patrimoniales y de resultados, me da una pantalla donde indica "error al escribir" y que los datos del ejercicio anterior serán borrados. Acepto, pero al consultar el ejercicio anterior unicamente me aparecen los dos asientos de cierre y ninguno de los restantes del ejercicio.
No habia realizado un backup previo al cierre, pero si uno anterior. Intente realizar una anulación del cierre de ejercicio, la cual realiza pero a partir de ella ya no figura nada en el ejercicio anterior ni en el actual.
Asi que restaure la empresa en función del mismo y complete nuevamente la información que me faltaba para realizar el cierre de ejercicio. Previo a este hago un nuevo backup, pero al intentar nuevamente el cierre me sigue saliendo la misma pantalla con la misma leyenda y sucede todo lo antes descrito a partir de este punto.
Como podria solucionar este inconveniente?
Muchas Gracias..
10 Soluciones propuestas
Hola!
Por favor sigue el siguiente procedimiento.
1. Ingresar al Administrador de Tango como SUPERVISOR.
2. Click en Base de Datos.
3. Menú Opciones, Consultas SQL, maximizá la pantalla.
4. Copiá y pegá las siguientes líneas (el pegado es con Ctrl+V)
select 1,count(*) from act_cna12 union
select 2,count(*) from act_cna07 union
select 3,count(*) from ant_cna12 union
select 4,count(*) from ant_cna07
5. Presiona F5
6. Aparecen 4 registros, numerados de 1 a 4, con dos números en cada registro. Transcribilos. Por ejemplo:
1 1
2 1
3 1
4 1
Saludos!
Hola:
Realizando el procedimiento indicado obtengo los siguientes registros:
1 4
2 4
3 4
4 4
Esto figura luego de haber efectuado el cierre y de haber obtenido el error indicado en la anterior pregunta.
Si realizo el mismo procedimiento en la empresa que cree a partir del backup realizado antes de efectuar el cierre de ejercicio, obtengo el siguiente registro:
1 4
2 4
3 3
4 3
Desde ya muchas gracias por su respuesta
Sobre la empresa creada a partir del Backup (la que devuelve 4 4 3 3) ejecutar estas líneas (reemplazan a las líneas del punto 4, el resto del procedimiento no cambia).
delete from act_cna12 where id_act_cna12 < (select max(id_act_cna12) from act_cna12)
delete from ant_cna12 where id_ant_cna12 < (select max(id_ant_cna12) from ant_cna12)
delete from act_cna07 where id_act_cna07 < (select max(id_act_cna07) from act_cna07)
delete from ant_cna07 where id_ant_cna07 < (select max(id_ant_cna07) from ant_cna07)
Una vez ejecutadas, volvés a intentar el cierre de ejercicio. Suerte!
Muchas Gracias!! el lunes pruebo y valoro la respuesta...
Estimado:
Realice el procedimiento indicado, pero al efectuar el cierre de ejercicio me sale las pantallas que aparecen en el archivo adjunto . Tendrá solución?
Algo que estuve pensando es lo siguiente, en vez de seguir trabajando con el modulo contabilidad , empezar a trabajar con el Modulo Contabilidad Astor que permite manejar varios ejercicios sin que se borre ninguno. Como podria iniciar en este modulo sin tener que volver a cargar todos los datos existentes en el modulo Contabilidad?
Desde ya muchas gracias por su tiempo y respuesta
Lo que ocurrió fue que hiciste el BackUp luego de realizar el procedimiento fallido 2 veces.
Deberías haberlo realizado antes del cierre, como te indica la pantalla de cierre.
La migración a Astor va a fallar ya que la información de las Tablas Tango es inconsistente.
Opciones:
a. Comenzar desde cero la parametrización y uso de Astor.
b. Subir un BackUp de la base a algún gestor de archivos (por ejemplo www.depositfiles.com ) y esperar un par de días para darme tiempo de analizar la situación.
c. Si tenés conocimiento de SQL, realizar un TRUNCATE de las Tablas que comienza con ANT_*, ésto quizás resuelva la situación.
Saludos!
Estimado:
Antes que nada muchas gracias. Estoy tratando de iniciar el modulo Contabilidad Astor desde cero. Intente realizar la migración de la empresa pero me da un error.
Lo que quería consultarle es lo siguiente: si se quisiera eliminar desde la base de datos en el administrador general toda información contenida en el ejercicio anterior (modulo contabilidad), para así poder efectuar el cierre en el ejercicio actual, solucionaría el problema? Es posible? A esto se refiere la opción c) que me indica como posible solución?
Nuevamente muchas gracias!!!!
Es correcto lo que indicás.
te paso las instrucciones a colocar en el punto 4) del procedimiento, reemplazando las anteriores. Oportunamente me olvidé de indicarte que debías tildar la empresa con problemas en el listado de la izquierda, pero seguramente lo hiciste.
las instrucciones son:
truncate table ant_cna01
truncate table ant_cna02
truncate table ant_cna03
truncate table ant_cna03_1
truncate table ant_cna03_10
truncate table ant_cna03_11
truncate table ant_cna03_12
truncate table ant_cna03_13
truncate table ant_cna03_14
truncate table ant_cna03_15
truncate table ant_cna03_16
truncate table ant_cna03_17
truncate table ant_cna03_18
truncate table ant_cna03_19
truncate table ant_cna03_2
truncate table ant_cna03_20
truncate table ant_cna03_21
truncate table ant_cna03_22
truncate table ant_cna03_23
truncate table ant_cna03_24
truncate table ant_cna03_25
truncate table ant_cna03_26
truncate table ant_cna03_27
truncate table ant_cna03_28
truncate table ant_cna03_29
truncate table ant_cna03_3
truncate table ant_cna03_30
truncate table ant_cna03_31
truncate table ant_cna03_32
truncate table ant_cna03_33
truncate table ant_cna03_34
truncate table ant_cna03_35
truncate table ant_cna03_36
truncate table ant_cna03_37
truncate table ant_cna03_38
truncate table ant_cna03_39
truncate table ant_cna03_4
truncate table ant_cna03_40
truncate table ant_cna03_41
truncate table ant_cna03_42
truncate table ant_cna03_43
truncate table ant_cna03_44
truncate table ant_cna03_45
truncate table ant_cna03_46
truncate table ant_cna03_47
truncate table ant_cna03_48
truncate table ant_cna03_49
truncate table ant_cna03_5
truncate table ant_cna03_50
truncate table ant_cna03_51
truncate table ant_cna03_52
truncate table ant_cna03_53
truncate table ant_cna03_54
truncate table ant_cna03_55
truncate table ant_cna03_56
truncate table ant_cna03_57
truncate table ant_cna03_58
truncate table ant_cna03_59
truncate table ant_cna03_6
truncate table ant_cna03_60
truncate table ant_cna03_61
truncate table ant_cna03_62
truncate table ant_cna03_63
truncate table ant_cna03_64
truncate table ant_cna03_65
truncate table ant_cna03_66
truncate table ant_cna03_67
truncate table ant_cna03_68
truncate table ant_cna03_69
truncate table ant_cna03_7
truncate table ant_cna03_70
truncate table ant_cna03_71
truncate table ant_cna03_72
truncate table ant_cna03_73
truncate table ant_cna03_74
truncate table ant_cna03_75
truncate table ant_cna03_76
truncate table ant_cna03_77
truncate table ant_cna03_78
truncate table ant_cna03_79
truncate table ant_cna03_8
truncate table ant_cna03_80
truncate table ant_cna03_81
truncate table ant_cna03_82
truncate table ant_cna03_83
truncate table ant_cna03_84
truncate table ant_cna03_85
truncate table ant_cna03_86
truncate table ant_cna03_87
truncate table ant_cna03_88
truncate table ant_cna03_89
truncate table ant_cna03_9
truncate table ant_cna03_90
truncate table ant_cna03_91
truncate table ant_cna03_92
truncate table ant_cna03_93
truncate table ant_cna03_94
truncate table ant_cna03_95
truncate table ant_cna03_96
truncate table ant_cna03_97
truncate table ant_cna03_98
truncate table ant_cna03_99
truncate table ant_cna04
truncate table ant_cna05
truncate table ant_cna06
truncate table ant_cna07
truncate table ant_cna08
truncate table ant_cna09
truncate table ant_cna10
truncate table ant_cna11
truncate table ant_cna11_1
truncate table ant_cna11_10
truncate table ant_cna11_11
truncate table ant_cna11_12
truncate table ant_cna11_13
truncate table ant_cna11_14
truncate table ant_cna11_15
truncate table ant_cna11_16
truncate table ant_cna11_17
truncate table ant_cna11_18
truncate table ant_cna11_19
truncate table ant_cna11_2
truncate table ant_cna11_20
truncate table ant_cna11_21
truncate table ant_cna11_22
truncate table ant_cna11_23
truncate table ant_cna11_24
truncate table ant_cna11_25
truncate table ant_cna11_26
truncate table ant_cna11_27
truncate table ant_cna11_28
truncate table ant_cna11_29
truncate table ant_cna11_3
truncate table ant_cna11_30
truncate table ant_cna11_31
truncate table ant_cna11_32
truncate table ant_cna11_33
truncate table ant_cna11_34
truncate table ant_cna11_35
truncate table ant_cna11_36
truncate table ant_cna11_37
truncate table ant_cna11_38
truncate table ant_cna11_39
truncate table ant_cna11_4
truncate table ant_cna11_40
truncate table ant_cna11_41
truncate table ant_cna11_42
truncate table ant_cna11_43
truncate table ant_cna11_44
truncate table ant_cna11_45
truncate table ant_cna11_46
truncate table ant_cna11_47
truncate table ant_cna11_48
truncate table ant_cna11_49
truncate table ant_cna11_5
truncate table ant_cna11_50
truncate table ant_cna11_51
truncate table ant_cna11_52
truncate table ant_cna11_53
truncate table ant_cna11_54
truncate table ant_cna11_55
truncate table ant_cna11_56
truncate table ant_cna11_57
truncate table ant_cna11_58
truncate table ant_cna11_59
truncate table ant_cna11_6
truncate table ant_cna11_60
truncate table ant_cna11_61
truncate table ant_cna11_62
truncate table ant_cna11_63
truncate table ant_cna11_64
truncate table ant_cna11_65
truncate table ant_cna11_66
truncate table ant_cna11_67
truncate table ant_cna11_68
truncate table ant_cna11_69
truncate table ant_cna11_7
truncate table ant_cna11_70
truncate table ant_cna11_71
truncate table ant_cna11_72
truncate table ant_cna11_73
truncate table ant_cna11_74
truncate table ant_cna11_75
truncate table ant_cna11_76
truncate table ant_cna11_77
truncate table ant_cna11_78
truncate table ant_cna11_79
truncate table ant_cna11_8
truncate table ant_cna11_80
truncate table ant_cna11_81
truncate table ant_cna11_82
truncate table ant_cna11_83
truncate table ant_cna11_84
truncate table ant_cna11_85
truncate table ant_cna11_86
truncate table ant_cna11_87
truncate table ant_cna11_88
truncate table ant_cna11_89
truncate table ant_cna11_9
truncate table ant_cna11_90
truncate table ant_cna11_91
truncate table ant_cna11_92
truncate table ant_cna11_93
truncate table ant_cna11_94
truncate table ant_cna11_95
truncate table ant_cna11_96
truncate table ant_cna11_97
truncate table ant_cna11_98
truncate table ant_cna11_99
truncate table ant_cna12
truncate table ant_cna13
truncate table ant_cna14
truncate table ant_cna15
truncate table ant_cna16
truncate table ant_cna17
truncate table ant_cna18
truncate table ant_cna19
truncate table ant_cna20
truncate table ant_cna21
truncate table ant_cna22
truncate table ant_cna23
truncate table ant_cna24
truncate table ant_cna25
truncate table ant_cna26
truncate table ant_cna27
truncate table ant_cna28
truncate table ant_cna29
truncate table ant_cna30
truncate table ant_cna31
truncate table ant_cna34
truncate table ant_cna35
truncate table ant_cna36
truncate table ant_cna37
truncate table ant_cna38
truncate table ant_cna39
truncate table ant_cna40
luego de ello, y verificando que los números de la primer instrucción ahora sean:
1 1
2 1
3 0
4 0
se debe proceder a cerrar el ejercicio actual.
suerte!
Estimado:
Solo para corroborar que entendi:
El procedimiento seria el siguiente:
4. Tildo la empresa con el inconveniente (la pregunta es tildo aquella sobre la que ya realice el cierre fallido o sobre la que cree a partir del backup efectuado luego de recomponer la información del primer ejercicio y previo al cierre del mismo)
5. Copio y pego el listado TRUNCATE (el pegado es con Ctrl+V) - Hago F5
6. Copio y pego lo siguiente:
7. Corroboro que los valores de los registros obtenidos sean:
1 1
2 1
3 0
4 0
8. Si obtengo estos resultados procedo al cierre de ejercicio actual.
Desde ya muchas gracias por su respuesta!!!!
Lo reescribo detallado:
Bajar nuevamente el BackUp de la base previa al cierre. Sobre la misma:
2. Click en Empresas.
3. Creás una nueva Empresa a partir del BackUp de la base previa al cierre.
4. Click en Base de Datos.
5. Menú Opciones, Consultas SQL, maximizá la pantalla.
6. Tildar la empresa recién creada.
7. Copiás y pegás:
8. Presionás F5.
9. Copiás y pegás:
10. Presionás F5.
11. Copiás y pegás:
12. Corroborás que aparezca:
1 1
2 1
3 0
4 0
13. Si obtenés dichos valores, hacés un BackUp y procedés el cierre de ejercicio actual.
Suerte!
