Solo faltan 55.798 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lista de precios - Tango evolucion Version 8.50.102
Buenas tardes, luego de un corte de luz dejo de funcionar el tango gestion, iniciaba el sql server y se paraba automaticamente solo, por suerte recurri a la respuesta a un post anterior de tangos y logre solucionar ese problema, ahora mi consulta es la siguiente:
Cuando restauro la empresa, dentro del modulo de adminstraccion general, emrpesas la crea correctamente pero me trae una lista de precios re vieja, mi duda es donde guarda el tango gestion las bases de las listas de precios (modulo facturacion) , en que mdf, como hago para actualizarlo
    10 Soluciones propuestas
    Hola!
    En primer lugar, intentaría buscar un BackUp más reciente.
    En segundo lugar, ¿La Empresa actual figura como inaccesible, para que requieras de una restauración?
    La tabla que guarda los Precios es la GVA17.
    Para esa versión no hay forma de actualizar los precios en base a datos externos, tenés que actualizarlos en forma individual o aplicando un porcentaje global de incremento.
    Saludos!
      Correcto, lo que no comprendo es porque si yo rigurosamente corro un backup x semana al momento de restaurar cualquiera de ellas abajo me dice incluye base del xx fecha muhco mas viejas, lo probe desde restaurar y crear empresa tambien y me paso lo mismo, que estoy haciendo mal, ademas de los 8 archivos (mdf y ldf) + la copia de la empresa q mas tengo q backupear para que no me pase nunca mas esto, son 1000 articukos a mano q tengo q cambiar sino de precio, muchas gracias tangos x tu ayuda
        Te explico: Cada archivo BAK puede contener varios Backups, aumentando cada vez más su tamaño. Llega un momento en que el proceso de BackUp falla por falta de espacio en el disco.
        Hay varias alternativas que pueden ser utilizadas.
        Por ejemplo, usar WITH INIT en la instrucción, para eliminar las copias anteriores que existan en el BAK.
        También, mover una vez por semana los BAK a una segunda carpeta, con lo cual se tendrían en esa segunda carpeta 7 copias en el BAK, mientras en la carpeta original se tendrá una copia el primer días, dos copias el segundo día, hasta llegar a las siete copias en el séptimo día, cuando será movido a la segunda carpeta.
        Depende de la cantidad de espacio que exista disponible, definís el método a utlizar.
        Nota: Al Restaurar Empresa, podés seleccionar cual copia vas a restaurar. Cuanto mayor el índice, más reciente la copia.
        Saludos!
          Excelente respuesta, problema de espacio no es seguro dado q hace poco adquiri 2 discos nuevos luego de tu consejo, pero sigo sin comprender porque si los respaldos q tengo pesan todos aprox 350mb xq cuando lo vuelvo a resguardar me los resguarda con 45mb, ademas q noto q tengo2 archivos dentro de la carpeta data del sql q se llaman lista de precios data.mdf y lista de precios.ldf que son esas? Gracias por tu tiempo
            Me olvide de consultar tengo forma de poner todos los articulos a valor 0 pesos de forma rapida, asi es mas facil poder actualizar luego los precios uno por uno
              El par MDF + LDF constituye la base de Datos, son los archivos operativos.
              El BAK de 350 puede contener 8 series de copias de 45 cada copia.
              Saludos!
                Administrador General, Base de Datos, Consultas SQL.
                Marcás la Empresa sobre la izquierda, copiás y pegás sobre la derecha:
                UPDATE GVA17 SET PRECIO = 0
                Saludos!
                  Saludos!
                  Perfecto, ahora esos MDF + LDF con nombre lista de precios que pesan casi 578mb me imagino que tendran el utlimo gva17 actualizado, tengo forma de recuperarlo o si o si tengo que empezar todo de 0
                    Tendrías que instalar el SQL Server Management Express 2005, creo que está en el CD1 carpeta Utils \ SQL2005Express.
                    Ojo, que no es el SQL Server...!
                    Una vez instalado, se ejecuta, se elige el Servidor SQL local, y se realiza un BackUp de la base de datos Lista_de_Precios.
                    Luego se restaura dicho BAK en la Empresa de Tango que corresponda.
                    Saludos!
                      Increible lo que sabes de tango, no corro riesgo de romper nada no??? Ya mismo te valoro tu respuesta.
