Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
saint como configuro una impresora de red
Hola necesito su ayuda urgente, tengo tres pc con saint 7.5 administrativo, instalados en red con windows xp y no se como hacer que esas pc trabajen con una sola impresora osea que la impresora trabaje en red, imprima desde una red. He instentado muchas cosas y nada cual impreosra tengo que escojer la 1,2 ,3 ....9 cual?. Ya estoy desesperada y necesito esa solucion urgente. Graciassssssssssssssssss
    17 Soluciones propuestas
    Hola, desconozco el Saint pero supongo que tiene una definición fija de puerto de impresora sobre el cual imprimir.
    SOLUCION NRO. 1:
    Si el software lo permite, definir la Cola de impresión sobre la cual imprimir, por ejemplo: \\EQUIPOUNO\HPLaser, en XP Professional también funciona en la máquina local. Por supuesto, se debe compartir la impresora en EQUIPOUNO como HPLaser (o lo que sea).
    SOLUCION NRO. 2: Esto sirve SIEMPRE.
    a) Definir un número de LPT lógico al cual se imprimirán los documentos, por ejemplo, LPT3. Recomiendo empezar DESDE LPT3, y no usar ni LPT1 ni LPT2, ya que esos puertos físicos pueden existir.
    b) Compartir la impresora en EQUIPOUNO como HPLaser (por ejemplo)
    c) Instalar en CADA EQUIPO una IMPRESORA LOCAL con un nombre DISTINTIVO (por ejemplo, INFORMES), usando el MISMO CONTROLADOR de la impresora del punto b). DEBE SER LOCAL, NO DE RED, E INSTALARLA EN TODOS LOS EQUIPOS, INCLUYENDO EL EQUIPOUNO.
    d) En cada equipo (incluyendo el EquipoUno) ejecutar la siguiente instrucción desde MSDOS:
    NET USE LPT3 \\EQUIPOUNO\HPLaser /Persistent:YES
    Esta instrucción conecta el Puerto Lógico definido en a) con la cola de impresión definida en b), imprimiendo con el controlador definido en c)
    e) Colocar en Saint que la impresión se realiza en LPT3
    Suerte...!
    Por favor, valore las Respuestas...!
      CON RESPECTO A LA SOLUCION Nº 2 NECESITO UNA EXPLICACION MAS DETALLADA, POR EJEMPLO NO SE COMO DEFINIR UN NUMERO O PUERTO LPT LOGICO??? PODRIA USTED POR FAVOR AYUDARME CON ESTO???
        Allá vamos...!
        Windows 2000 y XP soportan 3 puertos LPT: LPT1, LPT2, y LPT3, de forma predeterminada.
        Para agregar un puerto, usar el REGEDIT (o REGEDT32), y navegar hasta:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports
        En el panel derecho se ven los puertos disponibles
        Usar el menú Edición, Agregar Valor, LPTX: (siendo X un número del 4 al 9, AQUI ES DONDE ELEGIS UN NUMERO DEL 4 AL 9) y el tipo de dato debe ser REG_SZ. No colocar nada en Cadena.
        Salir del Regedit. Abrir una ventana DOS (desde Inicio, Ejecutar, CMD y Enter), e ingresar:
        net stop spooler (y darle Enter)
        net start spooler (y darle Enter)
        Cerrar la ventana de DOS. Esto último relee los puertos habilitados en el paso anterior.
        NOTA: OJO CON EL REGEDIT...!
        Suerte!
        VLR las RTAS...!
          saludos para poder imprimir con una sola impresora en el programa saint debes de entrar en los accesos directos del programa le das en propiedades y en programa agregas la siguiente linea de comando NOLPT para que los terminales no busquen ese puerto y se dirija el programa a la impresora que tienes compartida cualquier otra duda publiquela por cierto como instalo el saint en red con el windows xp
            Una pregunta en que lugar de la ficha programa, voy a colocar esta linea de comando, mucho te sabria agradecer tu respuesta o comentario.-
              Buenas noches amigo, realize este procedimiento, me llega la impresion al spooler pero no imprime nada, solo calineta la impresora y mas nada, tienes algun otro metodo para verificar lo que esta sucediendo.-
              Elyanerot
              Venezuela
              Valle de la Pascua.-
              Guarico.-
                Amigo, si el trabajo te llega al spooler y te da un error, de seguro estas usando un procesador de impresion no compatible, al redireccionar puerto paralelo a un disposotivo usb, la mayoria de las impresoras no aceptan los trabajos que mandas en RAW, entra a las propiedades de tu printer y cambia el procesador de impresion a WINPRINT y en la columna de la izquierda especifica que es TEXT para que el spool le de salida
                  SOLUCION NRO. 1:
                  Suerte...!
                  Buen dia, con respecto a esta respuesta tengo una duda, entiendo que debe instalarse la impresora en modo local en cada equipo asignandole el puerto de salida deseado (LPT3), ahora mi pregunta es en que equipo debe colocarse la impresora como compartida y en cual no? que puerto debe tener configurado el servidor en este caso? y finalmente en el caso de que la impresora no se encuentre conectada directamente al servidor de saint si no a otra estacion de trabajo, como debe configurarse la impresora? gracias por las respuestas
                  Johnny Marchán
                  Barquisimeto, Venezuela
                    Johnny:
                    El único equipo en el cual se debe compartir la impresora es en el equipo que tiene conectada físicamente la impresora, en el ejemplo, lo denominé EquipoUno, y no tiene por qué ser el Servidor de Saint, puede ser cualquier otro puesto.
                    Suerte!
                      Voy a hacer esas prueba, muchisimas gracias por la respuesa
                        Por favor expliquemen más detenidamente como es el proceso yo tambien quiero que saint imprima desde un impresora compartida ya que estoy nuevo manejando este programa. los accesos directos que tengo son: ventas, instalación, compras y creo que programa como hago para configurarlo.
                        tengo una impresora epson lx 300 en el equipo servidor con windows 98 en la cual la red tiene otros dos equipos con windows xp.
                        espero que me puedan ayudar con mi problemita
                            hola a todos trabajo con un programa punto de venta similar a Saint pero en modo grafico
                            ¿Saint es en DOS? lo que sucede es que como los compañeros lo han expresado debe compartir la impresora y utilizar el nombre del recuro compartido y el pc estos datos se pueden agregar a un .bat mas se le uede consultar al proveedor del programa.
                            yo lo hago asi: type %1 > \\nombre del equipo\nombre de impresora:
                            esto lo hago en un .bat ya que el programa a la hora de imprimir va a consultar el .bat y listo muy importante el procesador de impresion pruebelon y me cuentan
                              Saludos a todos, lei todos los comentarios al respeco pero no hay una ultima respuesta que indique si funciono o no alguno de los dos procedimientos que indicaron tangos y alexis_lizardi, el yanerot respondio en que parte de la pestaña programa debia colocar el comando NOLPT, si alguien por favor podria indicar la respuesta donde indique si funciono o no se lo agradeceria, ya que yo tengo la misma situación:
                              5 equipos en red (uno es el servidor) todos tienen win xp y saint 7.5, el servidor y una estación tienen una epson lx-300 conectada localmente y no tienen problema para imprimir, pero los otros tres equipo que comparten a impresora con el servidor imprimieron por un tiempo pero desde hace una semana no eh logrado que vuelvan a imprimir.
                              Realizare las dos soluciones que indican tangos y alexs_lizardi y les comentare si funciono o no y si alguien tiene otra solución les agradeceria que la coloquen...
                              Gracias ......
                                Gemara Consulting Group te resuelve todo problema con Saint, 04167148784
                                  Hola amigos buenas tardes, probe las configuracion y tomando tips de las personas que expusieron aqui logre imprimir con el saint sin problema, pero, como siempre un pero, tengo el problema que la impresion no se sale comprimida. Que debo de hacer para arreglar este problema, gracias.
                                    Ciertas Impresoras de Matriz de Punto (Epson LX300) no imprimen letra comprimida en NLQ, usar Draft.
