Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tango Gestión 9.90.365
Tengo un inconveniente con la actualización de precios, hay una opción donde supuestamente se pueden actualizar los precios desde una planilla Excel siempre y cuando dentro de la base de datos estén cargados ya esos códigos, pero el problema surge que cuando se hace la actualización desde la planilla de Excel dentro cuando se va realizando el proceso muestra el precio correcto que se modificará pero cuando termina el proceso voy a consultar el precio y sigue estando el precio viejo. A que se debe esto? Muchas gracias.
    7 Soluciones propuestas
    A lo que te referís es a lo siguiente:
    Desde el Módulo de Ventas, Administrador de Precios, se puede Exportar la Lista de Precios hacia Excel.
    La planilla Excel generada, puede ser enviada a un Cliente que posea Tango, quien en su módulo de Compras podrá importar dichos Precios como Lista de Precios de Compra.
    Entonces, necesitaría saber si estás queriendo realizar una operación no contemplada en el circuito, o si lo que está fallando es la Importación de Precios de Compra desde Excel.
    Saludos!
      Hola gracias por responder te comento, antes podíamos hacer lo siguiente, desde COMPRAS ---> PRECIO DE COMPRA ----> ACTUALIZACION ----> ADMINISTRACION DE PRECIOS luego seleccionamos IMPORTAR PRECIOS DESDE EXCEL
      ahí seleccionábamos la tabla Excel con los códigos respectivos los cuales previamente estaban cargados en el sistema nada más que con precio viejo los cuales actualizábamos de esta manera antes no teníamos problemas pero por alguna razón ya no lo actualiza, hace todos los procesos es más muestra los precios nuevos pero al finalizar los precios siguen siendo los viejos.
      De esa manera se actualizaba rápidamente los precios en las ventas ya que hay proveedores que tienen aumentos desparejos lo que imposibilita la opción de aumentar todo de una vez por un mismo coeficiente. Desde ya gracias por asistirme. Saludos
        Puede ser que no tengas instalado el último HotFix.
        En el menú principal de Tango, menú Ayuda, Información del Sistema, solapa "HotFix instalados", pintá y copiá la información, y pegala en tu próxima respuesta.
        Saludos!
          Nuevamente agradecido por tu asistencia, te dejo una captura de los hotfix que tenemos instalados.
          http://i827.photobucket.com/albums/zz194/Ariorias/HOTFIX_zpsbe803743.jpg
            Los HotFix están actualizados.
            Tengo que insistir sobre la operatoria que estás realizando, debido a que no sos específico en cuanto al procedimiento utilizado.
            El circuito de Tango NO MODIFICA los precios de Venta, modifica los precios de Compra, a menos que se utilice un Proveedor "fantasma" que represente a la lista de precios de Venta.
            Algo así:
            1. Ventas, Archivos, Actualizaciones, Precios de Venta, Administración de Precios.
            2. Modificar los precios necesarios (puede hacerse en forma posterior)
            3. Click en "Exportar Precios" (no en "Enviar a Excel")
            4. Modificar los precios necesarios (puede haberse hecho anteriormente)
            5. Compras, Archivos, Actualizaciones, Precios de Compra, Actualización, Administración de Precios.
            6. Importar precios desde Excel. El Proveedor fantasma debe tener asignados TODOS los artículos, de lo contrario no serán importados los precios.
            7. Ventas, Archivos, Actualizaciones, Precios de Venta, Actualización Global.
            8. Usar el código del proveedor "fantasma".
            Desconozco tu procedimiento, pero si lo describes intentá ser lo más específico posible.
            Saludos!
              Muchas gracias me sirvió tu consejo y forma de hacerlo. Perdona la demora en responder justo tuve problemas familiares. Gracias una vez mas impecable lo tuyo.
              Te hago una consulta aparte puedo hacer que en la facturación impresa en lugar del código del artículo salga el sinónimo?. Saludos
                Hola quería decirte que ya solucioné todo. Agradecido de nuevo. Saludos.
