Solo faltan 53.482 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tango 10 - problema importar de Tango Factura
Buen día.
Uso Tango factura. Primera vez para importar en Tango 10 Liquidador de IVA e Ingresos Brutos (C. Multilateral).
No logro las equivalencias.
O me aparece que no existe relación con ciertos parámetros, o los importes del asiento no balancean.
Vengo usando las fórmulas desde Tango 2000
El Reporte de IVA ventas, coincide con el que me da Tango Factura (cantidad de comprobantes y valores)
Informe de Ingresos Brutos me dice que no tiene datos ingresados.
Por favor, auxilio!!!
Muchas gracias de antemano
Luis
    12 Soluciones propuestas
    Hola!
    ¿Podrías subir en www.depositfiles.com el archivo de importación que intentas levantar en Tango 10?
    Gracias!
      Tango, gracias por tu respuesta.
      Perdón la demora.
      Me registré en depositfiles, pero no logro subir la info. ¿En qué me equivoco? no se.
      En algún lugar leí que mínimo debía pesar 2 Mb. Mi archivo zipeado es menor a 13 Kb.
      ¿Será eso?
      Gracias
      Luis
        Perdón también por la demora.
        Subilo a cualquier gestor de archivos.
        Saludos!
          Hola, buenas noches.
          Finalmente lo subí a depositstorage.
          ¿Qué debo pasarte para que lo veas?
          Muchas gracias.
          Luis
            El enlace que aparece al finalizar la subida. Saludos!
              Tangos, buen día!!!
              aquí va
              http://depositstorage.com/files/3j244p562
              Muchas gracias
                Luis:
                Según veo, el ZIP se corresponde a los archivos de Facturas.
                Sin embargo, figura una única Alícuota correspondiente a IVA al 21%
                Necesito que me confirmes que lo que no te está apareciendo son las Percepciones de Ingresos Brutos que acompañan a tu Facturación, o sea, que te referís a que no aparecen las Percepciones que les hacés a los clientes.
                Es lo único relacionado a ISIB que podría contener el archivo.
                Saludos!
                  Sólo una alícuota de IVA.
                  No realizo retenciones ni percepciones para IVA ni Ingresos Brutos (Convenio Multilateral)
                  Gracias!!!
                    Esa es la respuesta a tu pregunta.
                    No hay datos de ISIB porque no aparecen en las Facturas de Venta.
                    ¿A cuál informe te referís específicamente?
                      Tangos, gracias por tu respuesta.
                      En Tango Gestión, al cargar las facturas emitidas, introducís la actividad, y de allí luego, entre los informes que obtenés, surgen los resultados de cuánto pagarás por Convenio Multilateral para cada jurisdicción, la suma de importes facturados por actividad (Total de Ingresos Brutos por actividad), etc.
                      Todo esto lo "pierdo" con TangoFactura.
                      Gracias
                        Tema solucionado.
                        Axoft, actualizó Tango Factura, y ahora se puede introducir la actividad para cada cliente.
                        Al exportarlo hacia Tango IVA lleva esa data.
                        Tango IVA luego de la primer importación de comprobantes, con sus equivalencias, funciona correctamente.
                        Muchas gracias por la ayuda
                        SOLUCIÓN
                          Gracias por comentar la solución. Saludos!
