Solo faltan 54.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Facturación Electrónica - Tango
Resulta que vamos a comenzar con la facturación electrónica en Tango 9.9 y la consulta es la siguiente nuestro contador dice que solamente podemos emitir electrónicamente facturas A pero no así las facturas B o sea las B seguiran imprimiendose normalmente con formularios y número predefinidos, es realmente así? consulto porque en más de una ocasión el contador se equivocó, como es amigo del dueño pues como que no se concentra mucho en las soluciones. Desde ya muchas gracias.
    7 Soluciones propuestas
    El contador está equivocado.
    Cuando se decide realizar la Facturación Electrónica, ya se por resultar obligatoria la actividad, o por decisión de la empresa, no pueden seguir usándose los comprobantes "A" y "B" con CAI (Formularios preimpresos de Facturas A y B).
    AMBOS son reemplazados por la Facturación Electrónica.
    En todo caso, la facturación "B" electrónica puede ser reemplazada por un Controlador Fiscal o por una Impresora Fiscal.
    Adicionalmente, es muy probable (no quiero hacer pruebas con CUITs conocidos por precaución) que el Sistema FactuWEB (la nueva forma obligatoria para solicitar CAI) no permita la solicitud de comprobantes originales a partir del 01/04/2014. Las Facturas "A" y "B" impresas tienen fecha límite 31/03/2014, independientemente de lo que indique el vencimiento impreso.
    Recordá también que si se emiten más de 240 facturas "B" por año, es OBLIGATORIO el uso de un Controlador Fiscal (o Factura Electrónica como alternativa).
    Cualquier duda, consultás. Saludos!
    P Sería interesante conocer la actividad de la firma, para saber si están obligados, y si realizan operaciones por Mostrador. Recordá que de realizar operaciones por Mostrador, tienen que imprimir mediante FactuWEB la solicitud de Comprobantes de Respaldo, que se usarán en caso de Falla de la facturación electrónica o Falla del Controlador Fiscal.
      Te agradezco la asistencia. Otra consultita, sabes que no puedo encontrar ARFE-Gestionar Relaciones dentro de los servicios habilitados, tampoco lo veo como para habilitarlo, podes asesorarme como lo encuentro o como accedo? Como te comente ingresamos con clave fiscal nivel 3 y en los servicios interactivos no hay nada. Desde ya muchas gracias.
        Típico. Yo estuve 3 días hasta que me mordió la víbora. Feliz
        Debido a los cambios en la página de AFIP, cuando ingresamos con CUIT y Clave Fiscal no encontramos el servicio Administrador de Relaciones de Clave Fiscal a los efectos de dar de alta un nuevo servicio, ¿cómo se debe proceder?
        Se debe ingresar a la opción “Servicios Administrativos Clave Fiscal” (hacele click en la barra horizontal superior). Allí se encontrarán los siguientes servicios:
        - Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
        - Aceptación de Designación
        - Aceptación de Datos Biométricos
        - Administración de Certificados Digitales
        - ARFE - Gestionar Relaciones
        Saludos!
          Hola te agradezco tan pronta respuesta, vos sabes que ya había entrado a ese sector pero no me figura el ARFE, me fui a los servicios iteractivos para ver si podia habilitarla pero curiosamente no me figura en los listados, y ahí quedé como Adán en el paraiso.
            Perdón! Lo cambiaron por segunda vez, y no me dí cuenta.
            Probá así:
            - Adherir Servicio
            - AFIP, WebServices, buscás el Servicio "Facturación Electrónica"
            - En Representante, Buscar, seleccionás el Computador Fiscal, y NO COLOQUES NADA EN EL CUIT DELEGADO.
            - Confirmás.
            Saludos!
              Usted sinceramente es un ídolo. Muchas gracias, ahora te molesto con lo siguiente, se que en la parte electrónica tengo que tener FACTURA A y B o sea serían dos puntos de ventas en el AFIP ahora pasemos a las notas de crédito y débito tanto para las A y B, también debo darlas de alta en el AFIP verdad o sea serían 6 puntos nuevos de ventas? o puedo usar el punto de venta A para los créditos y débitos y la B igualmente? Saludos
                Sólo se necesita un UNICO punto de Venta Electrónico, que emitirá los 6 tipos de Comprobantes: FAC "A", FAC "B", N/D "A", N/D "B", N/C "A" y N/C "B".
                Cada tipo de comprobante llevará su propia numeración, comenzando cada una de ellas en 00000001.
                Por lo tanto, se necesitarán 6 Talonarios definidos en Tango, uno para cada tipo de comprobantes, y todos ellos con igual prefijo.
                El único caso diferencial, que también existía anteriormente en el caso de los preimpresos, es la factura de Exportación "E", que requiere un punto de venta diferencial, pero que también sirve para los 3 tipos de comprobantes: FAC "E", N/D "E" y N/C "E". Aquí serían necesarios otros 3 Talonarios, con igual prefijo entre ellos, y diferenciales respecto de los 6 anteriores.
                Saludos!
