Error backup SQL TANGO GESTION
Buenas tardes, molesto por lo siguiente, cuando quiero realizar un backup dentro del SQL Server Management studio Express de una base completa de una de las empresas que tengo corriendo funcionando bien, me dice esto:
Copia de seguridad de base de datos - Nombre de mi empresa
    5 Soluciones propuestas
    Tachaste lo más importante...!
      Ja ja dice "\analaura.bak que es el nombre de la empresa dentro del tango, si corro un backup dentro del tango tambien me tira error
        Estás ejecutando el servicio de SQL con credenciales de red, con lo cual no tenés permisos para acceder al root de los discos.
        Generá una carpeta \BackUps y hacé la copia ahí.
        También colocale la letra de la unidad, para evitar situaciones.
        Recordá que el BackUp se realiza en el propio equipo Servidor, o sea, la ruta C:\BackUps (o \BackUps) debe existir en el equipo que ejecuta el SQL.
        Saludos!
        P Si querés que el SQL acceda al root, tenés que ejecutarlo como LocalSystem.
          Saludos!
          Como siempre digo GRACIAS, antes de valorte con ese backup ya me quedaria tranquilo que si pasa algo al tango o se corta la luz como ya me paso varias veces... con ese backup xxxxx.bak estaria digamos cubierto??
            No.
            También tenés que hacer un BackUp del Diccionario.
            Y también tenés que hacer un BackUp de las Bases del Sistema.
            Para esto último, detenés el SQL Server, y hacés un ZIP o similar de los siguientes archivos:
            master.mdf, mastlog.ldf, model.mdf, modellog.ldf, MSDBData.mdf, MSDBLog.ldf, tempdb.mdf, templog.ldf
            Los encontrás en C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AXSQLEXPRESS\MSSQL\DATA o similar.
            Este ZIP sólo lo tenés que actualizar cada vez que agregues una nueva Empresa.
            Así, cualquier base que se rompa tendrá su correspondiente BackUp.
