Solo faltan 55.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Facturación Electrónica y Remitos de Transportes
Una consulta con respecto a la Facturación Electrónica, tenemos punto de venta 4 y los remitos de transportes siguen siendo los pre impresos que en su momento tenian punto de venta 3, enviamos mercadería y la Dirección de Rentas la confisco diciendo que los remitos de transporte no eran correctos, que había un inconveniente el cual no supieron explicar. Mi pregunta es será por la diferencia de puntos de ventas? o quizás deben ser electrónicos también y no pre impresos?. Desde ya muchas gracias
    Condiciones generales de los Remitos de Venta:
    - Deben poseer letra "R". Si usaste "X", fuiste.
    - Deben poseer numeración preimpresa.
    - El CAI (Código de Autorización de Impresión) no debe estar vencido.
    Hay más, pero lo indicado se corresponde a lo que se puede objetar a simple vista
    Asimismo, el REM siempre es preimpreso, no existe su forma "electrónica". NOTA: ver más adelante.
    En Provincia de Buenos Aires, para ciertas operaciones se exige el COT (Código de Operaciones de Traslado), que es una DDJJ ante ARBA del transporte de la mercadería con identificación de la misma y del transporte utilizado, para los viajes que comienzan en Provincia de Buenos Aires.
    El COT debe emitirse en forma previa al viaje.
    El COT tiene dos modalidades: si se realiza manualmente se denomina COT. Por ejemplo, se genera desde a página de ARBA.
    Si se genera a través del WebService de ARBA, en lugar de COT se denomina "Remito Electrónico" (jejé, no se les ocurrió mejor nombre... Feliz ), pero sigue siendo el COT, aunque su numeración es independiente.
    Te dejo la página de ARBA sobre el COT:
    https://www.arba.gov.ar/Apartados/Agentes/AgenteCot.asp
    Si ves que la situación pudo haber sido por el COT, te comento que Tango lo realiza a través del WebService de ARBA.
    Saludos!
