Solo faltan 55.891 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Facturación - Pedidos - Tango T15
Quería saber si alguien puede aconsejarme con lo siguiente:
Tenemos varios viajantes que toman los pedidos en distintas provincias y esos pedidos los envian por correo, luego son impresos y se envian al depósito para su respectiva facturación, mi pregunta es ¿hay alguna forma de ingresar todos nuestros pedidos para después facturarlos cuando sea el momento? la mayoría de los pedidos son de otras provincias por lo que se trabaja con remitos de transporte propios. Pense en usar la parte de PEDIDOS para hacer los ingresos y luego facturarlos pero hay un inconveniente con la impresión de los remitos que no se encuentran luego de seleccionar Referencia de comprobante ----> PEDIDOS agradecería cualquier ayudita. Saludos!
    2 Soluciones propuestas
    Seguramente en el Perfil que estás usando, figura "Descarga Stock al Facturar: SI"
    Con lo cual, la Factura mueve Stock y cumple el Pedido.
    Lo podés verificar fijándote si la Factura aparece en los Movimientos de Stock.
    Si en el Perfil figura: "Descarga Stock al Facturar: NO", entonces la Factura sólo mueve la Cuenta Corriente, siendo necesario un Remito para cumplir el Pedido realizando el movimiento de Stock..
    Saludos!
      Gracias idolo!!
