Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Software para gestión de Reparaciones
Hola colegas, quisiera saber si alguien conoce algún programa free para poder útilizar en un Taller de Reparaciones.
Desde ya les agradezco mucho que me puedan ayudar.
    11 Soluciones propuestas
    Proba con sgtaller la version reducida, está bien echo, y creería que te puede servir, aunque no se cuales son las exigencias de tu Taller.
    Más info: www.sgtaller.com
      Bajé el programa, leí las instrucciones y lo instalé.
      Cuando pongo el usuario y contraseña que viene con el archivo leeme y le doy Ok, me aparece un error:
      " unavaialble database".
      Fui adonde dice "Seleccionar Base de datos", la volví a seleccionar y me vuelve aparecer el mismo error.
      No sé si a voz te pasó y si me podés brindar ayudar para resolver éste problema.
      Muchas gracias
        Para que SGTaller funcione correctamente deberás instalar los siguientes dos programas:
        * El SGTaller propiamente dicho
        * La base de datos Firebird
        Una vez instalados estos dos programas, simplemente deberás iniciar SGTaller, e indicar el nombre de usuario y contraseña que se detallan a continuación:
        Nombre de usuario: SYSDBA
        Password: masterkey
        Espero que esta información te sea útil.
          Hola maidanagerman tengo una preguntita respecto al prog. cuando entro en Parámetros/Clave del sistema me pide contraseña y pongo masterkey o SYSDBA pero me dice que es incorrecta? todo lo demas funciona ok, ya que lo conoces que es lo que sucede, sera porque es una versión gratis?.
          Bueno desde ya gracias por tu atencion y hasta pronto.
          Sebas.
            Que tal SebaS-CdelU, al elegir la opción Clave del sistema que se encuentra dentro del menú Parámetros, podrás cambiar dicha clave. Pero para poder hacerlo deberás ingresar la clave actual, la cual es:
            service
            ésta viene ya por defecto en el programa, una vez ingresa dicha clave, ingresas la nueva clave que tu quieras.
            Saludos.
              CAPO, gracias maidanagerman un abrazo.
              Sebas.
                De nada. Y no te olvides de valorar las respuestas.
                  fijate en www.satnetwork.com.ar
                  Suerte
                    ME pasa lo mismo luego de instalar firebird y sglite me da error en base, lo instale por defecto en el directorio que viene predeterminado
                      lamentablemente el SGTALLER es muy limitado y concuerdo con otros compañeros que lo han probado: es malo, prueba con estos otros enlaces: http://buscador.abcdatos.com/cgi-bin/s.cgi?cs=iso-8859-1&ps=10&q=talleres o tal vez con este otro: www.comunidadelectronicos.com/sitios.htm#software
                      espero te sirva de ayuda, suerte.....
                        en los programas demo de sgtaller existen unos archivos de ayuda, busuqen sus claves hayi, en ningun otro lado
