Solo faltan 55.765 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Programa para bloquear descargas y cambios al sistema ??
Algien de ustedes sabe donde encontrar un programa para no permitir a otras personas cambiar cosas del sistema ni que se metan a él ?, que solo utilizen los programas pero que no hagan cambios ????
Lo quiero para una escuela
    6 Soluciones propuestas
    hola como te va mira yo tengo un ciber y lo uso.. el unico problema q cuado quieras grabar algo com por ejemplo un archivo word te lo guarda pero cuadno reincias la maquina no lo tenes ..el programa lo que hace saca una imagen de tu maquina la primera ves q la usas..ose tu maquina debe funcionar perfectamente...es como si fuese q recien cargaste todos los programas..osea esta 0km.. entoences intalas el programas y el te dice q unida qres protteger y colocas el disco.. bueno cuadno reinicias... te sla 8un globito abajo.. el programa esta activado asi q todos las coasa q bajen.. q te borren de windows.. q toqeten todo te lohacen pero cuando la reicinicias la maquina esta otra como la primera ves q la usaste tod obien.. ami me funciona porq no tenga q instalar windows o el office cuado se borra algo..me entendes..yo tengo instalado windows98 se
    el progrma se llama DeepFreeze9x... lo baje por el emule.. bueno espero q te sirva cualquier cosa me envias correo saludossssssss
      Estimado jorgear yo tambien hando buscando un soft como el deepfreeze no lo consigo por favor si me puedes ayudar, lo he buscado por kazzaa y nada .
      Si alguien sabe de otro soft parecido como el que dice jorjear por favor hangalo saber
      Gracias
          HOla hay un software que es buenisimo que te bloquea instalaciones y ademas limpia tu pc de basura que baja sin que te des cuenta se llama AD-AWARE 6 ten en cuenta que tienes que activar el ad-watch otro pequeño programa que es el que bloquea el ad aware 6 lo trae incluido descargalo y usalo sino puedes usar una firewall te recomiendo ZoneAlarm.
          exitos.
            Pronto el webmaster lanzará un artículo técnico de un software que he testeado que dá excelentes resultados tanto para usuarios caseros que deben compratir su pc con familiares como para los que tienen cybers.
            Eso el día que el editor de YoReparo me lo apruebe........
              Yo te envio el deep freezer, ademas puedes buscar el ghost professional con el tutorial y aprender a sacar una imagen de soporte del sistema operativo, te lo deja nuevo en 15 minutos
              cordialmente
              windossito
