Solo faltan 55.554 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con software de impresora
hola tengo un problema en buscar un software para una de esas impresoras para facturas son unas muy viejas y que se conectan por un puerto grande que va en la placa el modelo es una panasonic kx-p1150 el problema es que necesito un software para pasar esos documentos a word y poider imprimirlos les mando el programa que ocupamos ( esta libre de virus) y este manda a imprimir a la panasonic pero quiero pasarlo a word para imprimirlo en otra impresora tenia ese programa pero el win es sp2 yno tengo el instalador solo los archivos lñes mando el pack completo para que me ayuden porfavor
    6 Soluciones propuestas
    El programa que mandás está en COBOL.
    No puedo probarlo ya que es una versión de Cobol vieja, y los BATS de ejecución hacen seteos un tanto "dudosos".
    Cuando ejecutás el programa, las impresiones se dirigen a LPT1 (el puerto paralelo) sobre el que está conectada la kx-p1150.
    Si querés que imprima sobre otra impresora, probá con lo siguiente:
    1. La impresora sobre la cual querés imprimir, debe estar compartida con un nombre de hasta 8 caracteres, sin espacios ni guión bajo.
    2. En el equipo donde tenés el programa, debés abrir una sesión de MSDOS (Inicio, ejecutar, CMD, enter) e ingresar:
    NET USE LPT1 \\SERVER\PRINTER /PERSISTENT:YES
    reemplazando SERVER por el nombre del equipo que tiene la impresora compartida y PRINTER por el nombre compartido que le colocaste a la impresora.
    Esto te permitirá usar otra impresora, y no la panasonic.
    Por otro lado, los drivers de la PANASONIC KX-P1150 ya vienen integrados en Windows.
    Respecto de la toma de la impresión y envío a Word, es un poco más complejo. Contanos si con lo explicado te alcanza.
    Saludos!
      Saludos!
      disculpoa me podrias mandar un link dodne descargar el COBOL porfavor para probarlo porque el computador que lo tiene instalado no tiene red y necesito formatearlo para que tengfa red d e nuevo te lo agradeceria mucho slaudos
        El Cobol runtime está en la misma carpeta que posteaste, y hay otra copia en la carpeta XX bajo formato ARJ (COBOL.ARJ).
        Lo que deberías hacer es repetir la estructura de carpetas en otra máquina, descomprimir allí el RAR, y verificar si funcionan.
        Como dato, he probado en un XPSP2 y llego hasta donde pide la clave del operador, aunque dice que es una versión demo.
        Saludos!
          Saludos!
          el problema que todos los computadres tienene sp3 y hice lo que tru hiciste pero niguno ejecuta el programa necesito uno o algo parecido slaudos gracias
            Intentaste ejecutar el SCONHON.BAT desde una pantalla DOS?
            Qué mensaje te dió?
            Saludos!
              Qué mensaje te dió?
              Saludos!
              lo voy a intentar
