Solo faltan 55.686 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un Tango Gestion 8 Evolucion, pero lean esto!!
Hola: estoy estudiando en un instituto tango gestion. Un dia le dije al profesor si me podia pasar el tango en mi pendrive, y me dijo que no, porque el lo tiene registrado para 10 maquinas o algo asi. y no puede por eso.
Pero yo un dia vi en una carpeta que lo tenia, y me lo pase al pendrive. El otro dia lo quise instalar en mi PC, todo va perfecto, peroo........
En un momento me pude el serial, se lo pongo, y despues me da una pagina web, donde me dice el codigo de ACTIVACION, y aparece el nombre de mi instituto, y el profesor.
Tengo miedo de instalar el Tango en mi PC y se de cuenta mi profesor. O le deje de funcionar alguna maquina del instituto...
Puede pasar algo de lo que pienso???
    3 Soluciones propuestas
    Es que la verdad no te va a gustar.
    Si la instalación usó el último tipo de llave que se utiliza (la activación vía Web), y el sitio Web de Axoft te ha solicitado la registración (que es exactamente lo que describís), se han guardado en el Servidor de Axoft los datos de IP, que a través de tu ISP permiten llegar a tu computadora (aún cuando tengas IP dinámica, tu ISP está obligado a guardar los registros de uso de tu equipo, de tal manera de poder identificarte a fines legales).
    Si tu profesor denuncia el robo de su software, has dejado una cadena de información que permite ubicarte como el ladrón.
    Quizás te parezca risueña la situación, pero seguramente por desconocer que has cometido un delito.
    Yo creo que lo más conveniente sería contarle a tu profesor lo ocurrido, y hasta que nivel llegaste a registrar el software.
    Mirá si el destino se ensaña contigo, y por un hecho fortuito la computadora del profesor es robada. El hará la denuncia y adiviná quien se convertirá en "perejil".
    Como detalle, si la registración es vía Web, el software dejará de funcionar en el equipo inicial. Para recuperar el funcionamiento se debe reinstalar o reparar la instalación en el equipo original.
    Saludos!
    P Nadie sabrá de tu guarida en Ituzaingó...!
      Jaja. Igual no lo instale al final por miedo a que pase algo. solo llegue a esa opcion, no use el codigo de activacion, o sea no se completo la instalacion para nada.
      Al final me parece que usare el tango viejo que tengo Triste , pense que no pasaria nada. que era como usar cualquier tango.
      Ah, y mi IP siempre dice que soy de ituzaingo, pero vivo lejos de ahi tongue smile
      Gracias por todo
        Ok, si no lo instalaste no hay problemas.
        Pero respecto a la localidad, te explico algo: es distinto usar un "ubicador de proximidad de IP", que en tu caso devuelve Ituzaingó aún cuando no sea tu localidad específica (por eso te lo coloqué como PD). Eso es porque las 65000 direcciones que maneja Speedy Quilmes, fueron en un primer momento asignadas a la zona Oeste (Castelar, Ituzaingó. Y así figuran en los buscadores de proximidad. Speedy nunca actualizó sus direcciones de referencia.
        Sin embargo, la herramienta legal ubica a tu ISP (Telefónica) y le solicita la información a través de un juzgado. El resultado usando herramientas legales llega a tu dirección real donde te llega la facturación, que puede diferir de lo que indica un "ubicador de proximidad".
        Incluso los llamados "Servidores Proxy anónimos" no son tan anónimos, ya que realizan el mismo trabajo que los ISP.
        No es para asustar, es para que quede entendido la diferencia entre procedimientos.
        Saludos!
