Solo faltan 53.483 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tango 9.90 - Pesifere anual
Buenas tardes.
Por favor, necesito generar un archivo txt para importar desde el Sifere del Siap, que me de la cifra anual de las percepciones sufridas.
Puede ser también un xls, donde lograré la suma, y luego ingresar el total que pide el Sifere para determinar el Coeficiente Unificado del año que se cierra.
Tango nos da un txt mes a mes (Generación archivo S.I.Ap. - SI.FE.RE.
Deseo cambiar lo que este archivo da. No supe encontrar el origen del PESIFERE para intentar hacer una modificación y tornarlo anual.
Muchas gracias de antemano.
Cordialmente
Luis
    20 Soluciones propuestas
    Hola Luis.
    ¿Me podrías indicar específicamente en cuál pantalla del Si.Fe.Re. realizarías dicha importación?
    Para verificar el formato de importación.
    Gracias!
      Tangos, buen día!!
      Perdón por demorar la respuesta, y muchas gracias por estar siempre atento a las necesidades de los usuarios del "Tango".
      Más que importar el archivo (ya que no veo dónde hacerlo), lo que necesito es el subtotal de Percepciones, por Jurisdicción.
      Desde el S.I.Ap, > SiFeRe > Declaraciones Juradas > Carga DJ > Nueva > Anual-año-Original > Determinación del CM05 > Resumen anual del Período Fiscal > Resumen del Período Fiscal CM05.
      En esta última pantalla debo cargar para cada jurisidicción:
      - fecha cierre balance
      - coeficiente único empleado durante el período fiscal terminado.
      - base imponible
      - retenciones
      - percepciones
      - saldo final a favor del Contribuyente.
      Del Subdiario IVA Compras, anual, puedo sacar las percepciones sufridas, pero sumatoria de las Jurisidicciones, mientras que el SiFeRe las pide por Jurisdicción.
      Lo que estoy haciendo es, desde el SiFeRe, leer cada posición mensual, las Percepciones que importé desde archivo Tango, por jurisdicción, sumarlas, y hallar los subtotales por Jurisidicción que pide la Afip.
      Si de alguna forma se introdujeran las percepciones en el informe de Convenio mensual, que podemos pedirlo luego anual, o bien en una planilla xls importar cada archivo txt de percepción por período que calcula el Tango.
      Otra posibilidad sería modificar el SubDiario IVA Compras, para que tengamos las columnas de Percepciones para cada Jurisidicción.
      Desconozco si se puede armar un Informe/Reporte similar al de Retenciones sufridas por Jurisdicción.
      No niego que busco comodidad, pero, objetivamente también deseo evitar el error de tipear las cifras de cada mes, y allí "meter la pata".
      Los demás datos surgen de Informes/Reportes de Tango, a excepción del saldo a favor del Contribuyente, que lo saco directamente de la última DDJJ que genero desde el SiFeRe.
      Nuevamente gracias.
      Un abrazo
      Luis
        Necesito pruebes lo siguiente:
        1. Entrar al Administrador como SUPERVISOR
        2. Consultas Externas
        3. Click en el ícono [+]
        4. Bienvenido al Asistente. Siguiente.
        5. Abrir el Combo que aparece. Elegir el Nombre del Servidor.
        6. Al nombre elegido agregarle \AXSQLEXPRESS de tal manera que quede: SERVER\AXSQLEXPRESS
        7. Usuario: SA
        8. Contraseña: Axoft ó Axoft1988 ó la que corresponda.
        9. Elegir la base para probar. Siguiente.
        10. Seleccionar Consulta, y reemplazar lo que figura (Select * From ACT_CNA01) por lo siguiente (copiá y pegá:
        SELECT Año, Jurisdiccion, Provincia, SUM(Monto_Anual) Monto_Anual FROM
        (SELECT YEAR(FECHA_CONT) Año, COD_JURISDICCION Jurisdiccion, Provincia,
        IMPORTE * CASE WHEN CRE_DEB = 'C' THEN 1 ELSE -1 END Monto_Anual
        FROM IVA_RENGLON_COMPROBANTE
        INNER JOIN IVA_COMPROBANTE
        ON IVA_COMPROBANTE.ID_IVA_COMPROBANTE = IVA_RENGLON_COMPROBANTE.ID_IVA_COMPROBANTE
        INNER JOIN IVA_TIPO_COMPROBANTE
        ON IVA_TIPO_COMPROBANTE.ID_IVA_TIPO_COMPROBANTE = IVA_COMPROBANTE.ID_IVA_TIPO_COMPROBANTE
        INNER JOIN IVA_RENGLON_MODELO_INGRESO
        ON IVA_RENGLON_COMPROBANTE.ID_IVA_RENGLON_MODELO_INGRESO = IVA_RENGLON_MODELO_INGRESO.ID_IVA_RENGLON_MODELO_INGRESO
        INNER JOIN IVA_FORMULA
        ON IVA_RENGLON_MODELO_INGRESO.ID_IVA_FORMULA = IVA_FORMULA.ID_IVA_FORMULA
        INNER JOIN IVA_TIPO_FORMULA
        ON IVA_TIPO_FORMULA.ID_IVA_TIPO_FORMULA = IVA_FORMULA.ID_IVA_TIPO_FORMULA
        AND COD_TIPO_FORMULA = 'PB'
        INNER JOIN PROVINCIA
        ON PROVINCIA.ID_PROVINCIA = IVA_FORMULA.ID_PROVINCIA
        WHERE IMPORTE <> 0.00
        AND VENT_COMP = 'Compras'
        ) Registros
        GROUP BY Año, Jurisdiccion, Provincia
        ORDER BY Año DESC, Jurisdiccion
        11. Siguiente. Aparecerá en algunos segundos la Vista Previa. Siguiente. Escribir como título: "Si.Fe.Re. Percepciones Anuales". Siguiente. Terminar. Aceptar el mensaje. Cerrar la Pantalla de Consultas Externas.
        12. Probar desde Live, Consultas Externas.
        Suerte!
        P Están sumadas las Percepciones Normales, Bancarias y de Importación. Si no estás de acuerdo, espero tus comentarios.
          Tangos, buen día!!!!
          Tuve que cambiar de usuario, porque lamentablemente la web rechazaba mi usuario/contraseña, y tampoco me enviaba una nueva, etc. etc. Ergo, cambié.
          (Tampoco podía enviar un MP).
          Hice la prueba, no funcionó.
          Error:
          La consulta posee errorres de sintaxis: Invalid object name 'IVA_RENGLON_COMPROBANTE'
          Como de costumbre muchas gracias.
          Un abrazo
          Luis
            Pueden ser dos cosas:
            1. Un error en el Copy/Paste (volver a intentar para descartar)
            2. Está desarrollado para la versión 9.90.003 (probado con la Empresa Ejemplo y con otra). En este caso, deberías aplicar los HotFix de la página www.axoft.com hasta llegar a la versión 9.90.003
            Saludos!
              Tangos, hola.
              No funcionó.
              Actualicé sistema hasta el Hotfix 9.90.003.2951 Más adelante continuaré escalando las actualizaciones, después que otros peleen con algún bug Feliz
              En los pasos indicados aparece la leyenda: (AccionBarraHerramienta) donde mencionabas debía decir (Select * FROM ACT_CNA01). ¿Importa?
              Un abrazo
                Hola!
                Te usaré de Conejillo de Indias teeth smile para probar la Importación de Consultas Externas.
                Es una prueba, después vemos como mejorar la situación.
                Bajate el siguiente archivo:
                http://depositfiles.org/files/d59n82t5g
                Es la consulta a importar.
                Vas al Administrador de Consultas Externas, click en "Exportar/Importar Consultas", click en "Importar Consultas", Siguiente, Examinás y abrís el archivo, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, colocás los datos del Servidor (NOTA: Cuidado con la BASE, tiene que ser una Base que esté en 9.90.003. Quizás la Empresa_Ejemplo esté desactualizada.) Siguiente, Terminar.
                Probás desde el Live si funciona.
                Si no funciona, comentame porque existe aún la alternativa del Excel (pasame tu versión de Excel).
                Suerte!
                  Tangos, buenas tardes!!!
                  Nuevamente conectado.
                  Funcionó el ejemplo que me pasaste
                  Aparecieron tres registros en el 2012 y tres en el 2009, para Capital Federal, Buenos Aires y Catamarca.
                  (no encuentro el camino para adjuntarte la captura de pantalla).
                  Entiendo que ahora deberíamos generar el reporte, pero desde mi base de datos, ¿cierto?
                  Muchas gracias, y perdón por el atraso en la prueba del "conejillo de indias".
                  Un abrazo
                    Los Reportes no permiten obtener esta información. Ya lo estuve viendo.
                    La idea es que utilices esta Consulta Externa Live para obtener la información.
                    Si te fijás, podés filtrarla o pasarla a Excel desde la pantalla:
                    Saludos!
                    P Tendrías que generar una consulta por Empresa que necesites consultar.
                      Tangos, buen día y muchas gracias por tu respuesta.
                      No logro obtener la Consulta externa.
                      Me aparece un cartel: Imposible establecer la conexión con el Servidor. Verifique los datos de conexión.
                      En servidor me aparece mi equipo (LFLC), aunque desde el Administrador de empresas el servidor que figura es el LFLC\AXSQLEXPRESS.
                      Para Usuario, no funciona SUPERVISOR ni Axoft.
                      Contraseña, no en blanco, ni Axoft, ni SA.
                      Abrazo
                        Luis:
                        En mi respuesta del 22/02 figura:
                        6. Al nombre elegido agregarle \AXSQLEXPRESS de tal manera que quede: SERVER\AXSQLEXPRESS. En tu caso: LFLC\AXSQLEXPRESS
                        El problema que había era que la Consulta Externa no podía realizarse por un error de Sintaxis.
                        Probá copiando el SELECT al block de notas, "acomodarlo" como una poesía usando Enter, y después copiar desde el Block de Notas al lugar indicado en el punto 10.
                        Saludos!
                          Tangos, "trabajé" el Select, dentro del Notepad.
                          Primero separé a partir de los puntos (.), no funcionó.
                          Luego apliqué el "Enter" a partir de las comas (,) y tampoco.
                          Sigue dando el error de Sintaxis.
                          Un abrazo
                            Se puede colocar la consulta en una planilla de Excel, en forma independiente al Tango.
                            Es un procedimiento complejo la primera vez, pero funciona muy bien.
                            Decime la versión de Excel para que te dé los pasos.
                            Saludos!
                              Excel 2010, 32 bits.
                              Abrazo
                                4. Destildás "Conectar con una tabla específica".
                                5, 6, 7, 8, 9. No cambiar nada.
                                11. Tabla
                                1. En el grupo "Obtener datos externos" de la ficha "Datos", click en "Desde otros orígenes" y, a continuación, en "Desde SQL Server".
                                Al hacerlo, se iniciará el Asistente para la conexión de datos. Este asistente tiene tres páginas.
                                Página 1: Conectar con el servidor de base de datos
                                2. En el cuadro Nombre del servidor, escribir LFLC\AXSQLEXPRESS
                                3. En Credenciales de conexión, click en "Usar el siguiente nombre de usuario y contraseña", sa, Axoft
                                Página 2: Seleccionar una base de datos y una tabla
                                4. En "Seleccione la base de datos que contiene los datos que desea", seleccionás la Base de Datos a consultar. Destildás la casilla "Conectar con una tabla específica"
                                Página 3: Guardar archivo de conexión de datos y finalizar
                                Tildá (no me acuerdo dónde) "Guardar usuario y contraseña en el archivo". Te aparece un mensaje de confirmación sobre que dicha acción es insegura, confirmala.
                                5. Click en Finalizar para cerrar el Asistente para la conexión de datos.
                                Aparece el cuadro de diálogo Importar datos.
                                6. Click en Propiedades.
                                7. En la solapa "Definición", cambiá "Tipo de Comando" de Tabla a SQL
                                8. En "Texto del Comando" copiá el SELECT del post anterior, punto 10.
                                9. Tildá "Guardar Contraseña"
                                10. En la solapa "Uso", tildás: "Actualizar los datos al abrir".
                                11. Aceptás
                                Esto fue casi de memoria, no tengo instalado el Excel 2010. Si aparece algo distinto, "seguí tus instintos, padawan" wink
                                Suerte!
                                P Podés colocar una empresa en cada hoja del libro, realizando lo mismo sobre cada hoja y variando la Empresa.
                                  Tangos, no encuentro lo del punto 4. destildar "conectar con una tabla específica".
                                  ¿Sigo trabajando con Consultas Externas, cierto?
                                  Si avanzo hasta Definición de la consulta, existen dos opciones. Tabla o Consulta.
                                  Antes, en Consulta, pegaba tus instrucciones.
                                  En Tabla, no encuentro la sentencia Obtener Datos externos, ni algo parecido.
                                  El dot de selección no permite desmarcar. Es uno u otro.
                                  ¿Que no estoy viendo?
                                  Abrazo
                                    Estimado: En EXCEL 2010...!
                                      Como de costumbre agradecido por tus respuestas.
                                      Funcionó.
                                      Me costó seguirte, pero llegué a la hoja Excel con Año, Jurisdicción, Provincia y Monto Anual.
                                      Tengo diferencias.
                                      Para controlar una serie más corta, observé lo expuesto para 2013, sólo dos meses, y lo comparé con las cifras de los archivos PESIFERE.TXT, y difiere en ambas jurisdicciones (901 y 902).
                                      La cifra que me tira la planilla es, en ambos casos, superior a la suma del detalle pesifere.txt.
                                      Por las dudas te menciono que durante el proceso de la consulta en Excel, tuve algunas diferencia en tus instrucciones, como que casi al final tuve que aceptar en tabla Valor.
                                      Lo de SELECT, copié el archivo un tanto corregido en modo "poesía".
                                      Si necesitás busco repetir los pasos en la Excel para ser preciso en mis comentarios de diferencias.
                                      Quedo expectante de tus sabios comentarios.
                                      Un abrazo
                                      Luis
                                        Luis:
                                        Como te aclaré por allá arriba, en el Excel están sumadas las Percepciones Normales, Bancarias y de Importación.
                                        O sea, es la suma de PESIFERE.TXT + RBSIFERE.TXT + DASIFERE.TXT
                                        Saludos!
                                          Estuve verificando mis cifras, y no logro coherencia de números.
                                          Mi Percepciones bancarias las tengo en cero, al igual que las aduaneras.
                                          Aprovechando dos meses del 2013, si sumo las percepciones que figuran en el archivo PESIFERE, para enero tengo $183,87, y para febrero $235,14.
                                          Ahora bien, si tomo los datos del Subdiario IVA Compras, me aparece $188,37 y $236,14.
                                          Usando la fórmula anual, la misma para las dos jurisdicciones que hoy uso (CABA y Bs. As.) suman $435,89, y los del parrafo de arriba $424,51.
                                          Por si el sistema por default me toma un proveedor (banco), como que su percepción es bancaria, tampoco me dan los números.
                                          Igualmente muchas gracias por tu esfuerzo.
                                          Un abrazo
                                          Luis
