Solo faltan 51.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El Malvado Dr ENCORE ENHWI-G strikes again!!! Problemasssss
Hola Gente de Yo Reparo !!!
Ya habiendo revisado el foro en busca de solucion, he encontrado con beneplacito un problema exactamente igual al mio. está en
http://www.yoreparo.com/f oros/redes/94990.html
He aquí que ayer me pasé mas de 4 horas devanadome los sesos de porqué no tenía acceso a Internet a travez del router.
Pero aquí centro mi duda. El modem es un Noganet ( no me recuerdo el modelo, ya que es de un cliente) que lo configuré para que se conecte automáticamente a Arnet (640 kb, lo máximo que podes conseguir en este pueblito, La Cumbre, Córdoba) El modem es ethernet y tanto con la Pc del cliente y mi notebook, por LAN funciona excelente, sin ningun programa PPPoE, derecho viejo.
Ahora, (soly algo nuevo en redes) Tendrá algo que ver la activacion/desactivacion de la NAT , tanto del modem como del Router? en el modem esta deshabilitado, en el router no. o sea que el nateo lo hace el router. MMMMMM, que opinan?
Desde ya agradezco la mano que me puedan dar, Y espero que sea el router mal de fabrica, como en el caso mencionado, "LO BARATO CUESTA CARO" dicen....
Y NO RECOMIENDO ENCORE... PARA NADA...
    7 Soluciones propuestas
    Saludos, por lo que dices solamente puedo decirte que tu router esta configurado en modo monomodo (bridge), y no te esta ruteando tu conexion para que utilizar un switch, chequea la configuraciuon de tu equipo y seria interesante que tengas el dato del modelo y fabricante de tu router.
    Suerte
      Gracias por la respuesta, te cuento como es la cosa:
      Modem Ethernet Noganet TED8620R
      Router Wifi Encore ENHWI-G 4 bocas LAN
      Probe cambiando ip's de modem y router, fuera de rango, dentro del rango, bridge encendido y no, con otrop modem y tampoco, nnunca enciende la luz de status, para avisar de que la coneccion a INTERNET esta disponible, las máquinas entre si se ven, todo al pelo, pero no ve el modem. Me parece que es algo mal de fábrica.
      Hace 10 dias instalé un MSI wifi, sin problemas. No puede ser tan compplicado este aparatejo.
      Como explico en el mensaje anterior, el modem por lan a una sola maquina anda al pelo, pero a travez del router no, ni siquiera puedo entrar a la config del modem. Es mas lo raro es que le hago un ping al modem a travez del router, y los leds de ambos titilan, cosa que me desconcierta mas.
      Les dejo la duda, yo sigo peleando antes de reclamarlo a mi proveedor.
      Gracias.
        Hola, por lo que entiendo de tu problema, primero deberias conocer los siguientes datos que te los podria dar tu provedor: IP, mascara, puerta de enlace, DNS. Con esos datos entras al router y lo configuras como IP fija, le configuras estos datos, luego elijes un rango de ip que podria ser 10.0.0.x, al router lo podes poner este ip: IP 10.0.0.1, mascara 255.255.255.0, podes poner que use desde el IP 10.0.0.2 al 10.0.0.10, con esto vas a poder conectar 9 compus, pero podes ampliar el rango a tu gusto, elijes un nombre de red inalambrica el que mas te guste, puedes usar dhcp para tus compus conectadas al router, una vez hecho esto a las compus que vas a conectar al router las tenes que configurar de la siguiente manera, podes poner todo automatico si es que habilitaste dhcp, o bien podes ponerle la configuracion manualmente , el ip es cualquiera que va del 10.0.0.2 al 10.0.0.10 (segun ejemplo), mascara 255.255.255.0, puerta de enlace es la del router 10.0.0.1 y dns es el que te dio tu provedor. Adicionalmente podes o no usar un proxy para que navegues y este dato tambien se lo puedes proguntar a tu provedor, y este dato si es que usas lo tienes que configurar en el internet explorer de todas las compus que conectes y adicionalmetne en todas las sesiones si usas windows xp, saludos y suerte
          Desde ya mil gracias por las ideas que me van dando, ya las voy a valorar.
          LA subred esta al pelo, puedo ver y entrar a las demas máquinas del grupo de Trabajo, por LAN o wifi, es el acceso a Internet que no logro configurar.
          La verdad que me esta descerebrando este dilema, me parece que el problema radica en el modem.
          En este momento estoy por wifi a traves del router, pero no con el modem conectado a la wan del router, sino en un jack de un switch en el cyber de un amigo. El tambien tiene Arnet.
          De ahi voya una pc que funciona con cybercontrol , me da IP por DHCP, y todo barbaro!!!!
          esta es lo que me muestra la solapa de status en la configuracion HTML del router Encore
          WAN
          MAC Address 00-03-2f-38-74-8c
          Connection DHCP client Connected
          IP 192.168.0.187
          Subnet Mask 255.255.255.0
          Default Gateway 192.168.0.21
          DNS 192.168.0.21
          Acá si me muestra DNS, Gateway, etc. Pero cuando lo conecto al modem Noganet, no me muestra nada de DNS, ni Gateway (los valores son 0.0.0.0) pero si IP y mascara. Probe poner como DNS y Gateway a la IP del modem pero nada. Aclaro que cuando hablo de IP del modem es la IP que le puse, no la que me otorga el ISP.
          No se porque. Reitero que la cuenta es de Arnet, con IP dinámica, PPPoE.
          Tendre que ponerle en la solapa de configuracion WAN del router como IP fija la IP del Modem? como gateway el modem tambien? y como DNS los DNS de Arnet?
          Espero no confundirlos y Gracias por la bola que me estan dando.
            Saludos, disculpa por leer con detenimiento los demas post acerca de tu problema estoy de pasada asi que lo unico que te puedo decir, es que como lo entiendo yo el problema es que tu modem nogante no reconoces tu router wirelees o al reves, lo uico que se me viene a la mente es que has intentado conectarlo con un cable cruzado quizas sea por eso que no se linkea bien, prueba eso y haber que pasa.
            Suerte
              Si tenes que configurarlo al router como ip fija, con esos datos , IP 192.168.0.187, mascara 255.255.255.0, puerta de enlace 192.168.0.21, dns 192.168.0.21, despues elijes una red interna que es para las compus conectadas al router y que puede ser la red 10.0.0.x o la que a vos mas te guste , podes poner 10.0.0.1 como ip del router y que desde el ip 10.0.0.2 en adelante hasta el 10.0.0.20 sean asignables a las compus internas conectadas al router.
              Para configura la compu conectadas al router los datos serian:
              IP: 10.0.0.2 o cualquiera hasta el 10.
              0.0.20 segun el ejemplo, menos el 10.0.0.1 (que es el router)
              mascara: 255.255.255.0
              puerta: 10.0.0.1 (ip del router)
              dns: 192.168.0.21
              saludos y suerte
                La verdad que debi desaparecer un poco por temas laborales. Solucionado el tema, Cambié las IP del modem al rango 10.0.0.x mascara 255.0.0.0 y al router lo deje con la 192.168.1.x mascara 255.255.255.0, DHCP para ambos.
                Ahora la pregunta del Millón, porque si teniendo diferentes IP en el mismo Rango (creo que deberian verse mutuamente, modem y router) no me permitia el acceso a Internet, pero al cambiarle totalmente las IP lo hizo sin problemas?.
                Desde ya agradezco las respuestas otorgadas y pueden dar finalizado el tema, y espero que le sirva a alguna otra persona.
                Saludos muchachos de Yoreparo.com
                Aldo
