Modem con una salida ethernet + un switch
Tengo un modem proporcionado por fibertel (Argentina) marca motorola en una conexion por cable coaxil.
http://www.techfuels.com/attachments/everything-else/3432d1215591489-motorola-sb5101-cable-modem-motorola-sb5101-cable-modem.jpg
Tiene una sola salida ethernet por cable.
Si yo le intercalo un switch y le conecto 2 PC, el modem me proporciona por DHCP una IP para cada PC?
Y si yo quiero asignarles IP fijas se puede desactivando el DHCP del router y asignando las ip desde las PC en: Panel de control > conexiones de red.?
O necesitaria un router, en tal caso dejo el de fibertel y le intercalo el router en vez del switch?
8 Soluciones propuestas
Fijate si en tu equipo tenés una IP pública o una privada.
Las IP privadas comienzan por 192.168.*.* 10.*.*.* o 172.0.*.* al 172.31.*.*
Si es privada, es probable que puedas solucionarlo con un switch, ya que el cablemodem está actuando como Router y te asigna una IP privada a tu equipo.
Si la IP de tu equipo es pública, casi seguro que necesitás un Router, ya que es probable que el cablemodem esté actuando en modo bridge.
Si querés, podés hacer un IPCONFIG y postear las 3 IP que te aparecen.
Saludos!
Hola Tangos!.
O sea, para ver si entendi bien, si la ip privada que me tira en ipconfig es:192.168.*.* 10.*.*.* o 172.0.*.* al 172.31.*.* entonces el modem me esta haciendo de router y lo puedo solucionar con un switch?
para mi vas a necesitar un router, ese modem es un cablemodem comun, el que viene como router es el modelo que trae antena y wifi.
Entonces tengo que comprar un router, eliminar el de fibertel (no usarlo), y configurar el nuevo modem?
no, tenes que comprar un router, luego el cable que sale del modem de fibertel colocarlo en la boca WAN o de internet y configurar dicha conexion.
Tenes que comprar un router que tenga una boca rj45 o ethernet para WAn
Claro... pero una de las PC conectadas estaria funcionando como servidor... no me generaria una barrera al tener 1 modem y un router? digo le podria abrir los puertos al nuevo router pero estaria el de fibertel que no me dejaria hacer la conexion remota?
a ver un modem es:
http://www.matpec.com.ar/desde0/desde0-2-cablemodem.htm
un router es:
https://es.wikipedia.org/wiki/Router
Asi como tenes ahora la red con una pc y switch si vas a necesitar que una de las pc tenga dos placas de red y que tenga habilitado el servicio para compartir internet.
Si PONES UN ROUTER, el router se encarga de compartir la conexion, el modem si es un modem solamente no tiene configurado puertos por lo tanto para el tema puertos si vas a tener que realizar las configuraciones en el router.
Ok amigo. Creo que ya entendi... si quiero usar varias pc on IP distintas necesito un router, la cuestion es que el modem creo por lo que vi que hay que ponerlo a modo bridge (modo puente) por que una de esas pc va a actuar como servidor y si abro los puertos del router debo puentear el modem para poder acceder al servidor.
Ya me seguire informando, buscando tutos y leyendo lo que encuentre.
Saludos.
