Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como puedo cargar el firmware del router belkin
mi pregunta es como puedo cargar el firmware del router belkin d450n+router f9k1003v1 por lineas de comando ya que no puedo tener conexion via web ya que se reinicia por estar mal configurado o firmware corrupto
    10 Soluciones propuestas
    Busca un orificio en la parte trasera y con un clip presionas por diez segundos para que se resetee y vuelva a configuracion de fabrica
    saludos
      amigo julio eso no le sirve de nada al colega teteropiche2013 por que el problema de el no es comfiguraciondel router sino de Firmware a lo menos que no tenga dañadp el firmware
      antes que todo amigo teteropiche2013 cuentanos que paso antes de que se dañara que movistes que hicistes que colocastes necesito saber si acaso tu instalastes otro firmware al que trae original necesito saber eso
      para darte una solucion
      valora y comenta
        buenas y gracias amigos el router esta nuevo pero ya perdio la garantia la aplicacion del router tiene la opcion de actualizaciones automaticas resulta que se descargo la actualizacion y me indico actualizar bien todo hasta aqui perfecto cuando empezo la actualizacion o casi a la mitad se fue el sistema electrico y todo se apago cuando volvio la electricidad quedo con ese problema se reinicia sin llegar a conectar completamente al tratar de resetearlo a ajustes de fabrica queda como si estuviese conectado con la luz fija que haci deberia de ser pero con ip 169.254.136.156 sub red 255.255.0.0 y no abre la configuracion en la pagina web he intentado agregar la ip en el adaptador 192.168.2.1 sub red 255.255.255.0 gatewey 192.168.2.1 y nada al desenchufarlo de la corriente y conectarlo queda de nuevo intermitente como tratando de conectar pero se reinicia una y otra vez por eso es que pido ayuda a cargar el firmware por cmd si es que se puede ya que al hacer ping a la direcion 169.254.136.156 tiene retorno y al hacer ping al 192.168.2.1 tambien retorna ahora no se si es el adaptador lan quien da retorno de ping o es el router
          yo tengo el archivo bin que es el firmware pero es para cargarlo por la pagina web y deberia de haber un programa para cargar el bin sin esta opcion
            amigo si se fue la luz al momento de cargar el firmware lo lamento mucho eso no s epuede reparar por que practicamente el sistema esta en error osea tu router pero dejame ver y investigo si hay una forma de flashear ese router para que quede de fabrica aunque lo dudo mucho
            pero esperemos que haiga una forma de borrar todo ese firmware que se instalo mal ok
            comenta y valora
              comenta y valora
              Bueno gracias hermano yo tambien estoy tratando de conseguir como repararlo espero una respuesta aunque si deberia de haber alguna forma una pregunta lo destape y hay un chip que no se puede ni tocar de lo caliente que se pone eso es normal ?
                no es normal
                si se calienta demasiado es que se quemo ese chip y de ser asi mi hermano ya eso no tiene vida ok
                espero que esta noticia no te deje triste
                pero es la verdad
                comenta y valora
                  no es normal
                  pero es la verdad
                  comenta y valora
                  si se calienta bastante es uno que esta al lado de las antenas y tiene unos pines tipo jumper como de las placas de pc que supongo por alli es que se programa o extenciones para antenas externas bueno no me quedara de otra que olvidarme del router que de verdad trabajaba de las mil maravillas
                    erda mi hermano lamentablemte tu router se daño lastima que se haiga dañado de esa forma pero para la proxima ves cuando vallas a instalar una actualizacion trata de tener una ups a la mano para en caso de que se valla la luz electrica no te vuelva a pasar lo mismo ok
                    comenta y valora y dale solucionado al tema ok para que se cierre la pregunta
                    feliz año nuevo 2014
                      feliz año nuevo 2014[/quot
                      bueno hermano gracias por tu interes en ayudarme pero bueno no me queda de otra que comprarme otro muchas gracias
