Solo faltan 51.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
interferencia telefono inalambrico y modem inalambrico
hola , tengo un problema tremendo entre mi telefono inalambrico(2.4GHZ) y mi modem inalambrico , al usar la computadora se cae la conexion cuando uso mi telefono ,cuando termino de usarlo entonces vuelvo a conectarme al internet. mi telefono tiene un filtro para poder estar conectada al internet y a la misma vez usar mi telefono
pero llevo dias con el problema ,pienso cambiar el telefono a ( 5.8GHZ) quizas no interfiera con mi modem . grasias por su pronta respuesta...... ATT: sandra ortiz.
    Hola sandra, casulamente los equipos inalambricos que se usan para las computadoras estan en la banda de 2.4 ghz, los telefonos usan esta misma banda pero con otro tipo de modulacion, pero esto genera interferencia de una con otra y por eso se te corta internet.
