Problemas con la señal de internet
Saludos amigos, muy buenas noches para todos los trasnochadores, bueno ando con una inquietud que espero ustedes podrían ayudarme, la cuestión es que tengo inconvenientes con la señal de wi-fi que se me pierde a cada momento ya que el modem esta
ubicado a unos 25 metros yy pss tengo pensado realizar un cableado subterraneo por tubería metálica y la duda que me da es que
como el lugar es muy seco y en el día la temperatura alcanza hasta unos 28 grados mas o menos "osea mucho calor" y no se si esto me causara algún efecto en la trasmisión de los datos. Claro que voy a utilizar cable UTP categoría 6 no es blindado por si acaso.
Desde ya les agradezco por su ayuda y comentarios
3 Soluciones propuestas
hola
la presion bajo tierra o temperatura puede varias de acuerdo a muchos factores
no seria conveniente colocar una tuberia metalica, aunque no por riesgo electrico si no por una cuestion de humedad
si en cambio podrias color un cable subterraneo con o sin malla, pero si ya haz colocado la tuberia no habria problemas, 28 grados no es una temperatura elevada con radiacion directa o no
apoyo lo que dice xevastian con respecto a lo del cable subterraneo.
Ahora yo te pregunto, 25 metros no es mucho, y no se deberia perder la señal, que router wifi tienes, modelo, marca, y que adaptador tienes en tu PC, usb, pci, o es laptop ?? obstaculos, paredes, pisos ??
Pueden ser varios factores la perdidad de señal y solucionables, no creo que sea tan necesario hacer un cableado subterraneo.
Escribes tus caracteristicas y te podre aconsejar.
amaigo con respecto a tu problema hay muchas formas de solucionarlo ya sea por cable o por wifi
mira por cable si lo vas a poner mas de 20 metros y bajo tierra te recomiendo una tuberia de plástico ya que el metal en el frio se condensa y pasa la humedad al interior al cambio en el de pasta es poco lo que se pasa la humedad ahora con respecto al cable UTP 6 aguanta la humedad asi que no tendrás problemas por humedad ya que yo lo tengo asi bajo tierra mas de 2 años y no a fallado ok asi que no tendrás problemas
con respecto a la wifi hay otra solución mira tendrías que poner tu router que manda la señal de wifi lo mas alto posible de tu casa para que la señal se expanda mas ya que entre mas altura este el router wifi mas señal expande ok
y seria mucho mejor todavía si pones una repetidora en la ubicación donde quieras recibir la señal asi te llegaría la señal 100% de potencia y no tendrías perdida de datos ok
comenta y valora
