Modem Tp-Link no reconoce Modem 2 WIre para repetir señal
Hola el problema que tengo es que hace unos días compre un nuevo modem para substituir el de Telmex que es un 2Wire 2701HG-T que me ha estado dando problemas en la señal Wifi antes daba mas alcance y ahora la señal ha ido cayendo en intensidad y con ello mi velocidad o a veces ni quiere entrar; compre un TP-Link TD-W8951ND y lo configure y sin problemas pero resulta que la señal Wifi de este ni si quiera llega a donde esta mi PC yo estoy en un segundo piso y el modem en la planta baja. Despues de investigar un poco vi que se podia usar el modem TP Link para hacer una especie de repetidora y asi poder aumentar la señal Wifi el problema es que he investigado como hacer esto y solo he encontrado tutoriales para hacerlo con Modems TP Link identicos o de la misma marca y diferente modelo y pues el problema es que no se que tengo que configurar en mi Modem de Telmex para poder transmitir la señal de internet al TP Link y despues a mi PC ya intente mover las configuraciones del TP Link pero no detecta nada o no pasa nada se supone que la opcion para esto es algo llamado WDS aunque he visto que otros modelos de TP Link tienen la opción de repetidora directamente y detectan el Modem con la señal a repetir automáticamente en cambio a mi me piden una dirección MAC y demás cosas que le proporcione al Modem TP Link pero no puedo conseguir que retransmita la señal del 2Wire no se si alguien me pueda ayudar con esto y me pueda dar algun tutorial o forma para que pueda convertir al TP Link en una repetidora y asi pueda tener mejor señal en mi PC.
7 Soluciones propuestas
que yo recuerde es así de fácil, revisa el punto 4 pagina 26 del manual http://www.tp-link.com/resources/document/TD-W8951ND_V5_User_Guide_1910010890.pdf recuerda desactivar el dhcp
Hola!
El TD-W8951ND es un Modem/Router wifi, no es un repetidor/extensor de alcance.
El 2701HG-T no posee WDS.
Cualquiera de los dos sólo sirve para ser conectados al ADSL, pero ninguno de los dos te permitirá extender la señal.
Saludos!
que yo recuerde es así de fácil, revisa el punto 4 pagina 26 del manual http://www.tp-link.com/resources/document/TD-W8951ND_V5_User_Guide_1910010890.pdf recuerda desactivar el dhcp[/quote:994cc855ba]
Ya lo intente tal cual y no funciona creo que el problema esta en las configuraciones del Modem 2Wire de Telmex pero gracias por la ayuda enserio gracias
Tangos escribió:
Hola!
Saludos!
Amigo agradezco tu respuesta y te comento que en las configuraciones del model existe la opcion de WDS y en el manual hablan de ella pero no puedo hecharla a andar ya meti la direccion MAC de mi Modem 2 Wire y demas y no mas no funciona agradezco tu respuesta
Ambos equipos deben poseer WDS, y el 2Wire no lo tiene, tal como te he expresado anteriormente.
El WDS no se configura en un único equipo...!
Saludos!
Saludos!
Hola gracias de nuevo por la respuesta pero he visto tutoriales donde repiten una señal de modems 2 Wire y la repiten el WDS es lo mismo o es diferente? Saludos
WDS: Ambos equipos lo deben soportar.
Repeater: Sólo lo necesita el equipo Repetidor, sin necesidad de cambios o configuraciones en el emisor. La velocidad disminuye a la mitad.
Pero vos no tenés un Repeater ni dos equipos que soporten WDS.
Saludos!
