Hola gente!!tengo una duda...tengo fibertel y tengo el Modem Motorola Sbg901 que tiene solo una salida y la entrada por cable coaxil. Tengo el modem ubicado en la planta baja en el primer piso no me llega señal de wifi. Lo que tenia pensado hacer es hacer una extencion de cable para conectarlo a otro router en el 1er piso pero nose si se puede hacer con este modem, ya que tiene una sola salida.Es posible conectar de la unica salida del modem motorola a otro modem y desde este modem hacer la extencion (con cable)para el primer piso???como seria el esquema??
De ser posible tendria que hacer alguna configuracion adicional a los modem??
desde ya les agradezco muchisimo! Feliz
