Derivación en varias tomas en salida de router
Buenas tardes, el router inalámbrico que tengo tiene cuatro salidas RJ45.
Para no tener que sacar cuatro cables por una canalización, he pensado si podría llevar uno solo y después en una caja de conexiones derivar el cable que saqué del router y derivarlos en cuatro líneas en cuyos finales pordré cuatro conectores RJ45 para conectar distintos dispositivos a internet.
¿Se puede hacer lo que les comento?
¿Se pierde mucha señal?
Espero sus consejos, un saludo y gracias.
3 Soluciones propuestas
Si por "caja de conexiones" te referís a un Switch, lo planteado es correcto.
Saludos!
a lo mucho puedes usar un utp para dos puntos de red aunque rompas algunas reglas si funcionara pero ten en cuenta que:
no superes una distancia superior a los 90 metros
usar cable utp de buena calidad cat 5 como minimo.
hay un par de tx de datos y otro de rx de datos
Estimado:
Lo que dice mgksoporte es verdad, aunque personalmente me inclinaría por la que dice Tangos.
Si quieres usar 1 solo cable para atravesar la canalización entonces del otro lado deberás poner un switch en el que deberás conectar 5 cables. 1 es el que traes desde el router inalambrico y los 4 restantes son los 4 que vos queres tener disponibles.
Hasta te diría que por el precio que tiene el cable si el tendido es largo esta solución te conviene hasta en lo económico.
