Foros | Webinarios | Blogs
[Ayuda] Configurar modem wifi Zyxel p600 sin speedy
Buenas a todos! mi problema es el siguiente: tenia speedy hasta hace un tiempo, pero al mal funcionamiento en mi zona, decidi sacarlo y contratar otro prestador de internet por antena (el cual funciona perfectamente).
ahora bien, yo tengo el modem Zyxel y lo quisiera configurar, pero al entrar con 192.168.0.1 o 192.168.1.1 no me corre el wizard del modem, sino al wizard de la empresa que me provee internet.
Es posible configurarlo sin tener el servicio de speedy?
GRACIAS DE ANTEMANO! SALUDOS!
2 Soluciones propuestas
Hola fabianmetallica, claro que puedes configurarlo !!
Lo que pudo haber ocurrido, es que sppedy te lo haya configurado, y le haya cambiado la I.P.
Tenés 2 alternativas :
1) Apretás la tecla Windows + R, y en el cuadro de diálogo escribís CMD, y apretás Enter
En la consola que se abre, escribís IPCONFIG, y apretás Enter.
Te van a aparecer los datos de tu conexión, buscás donde dice Puerta de enlace predeterminada, te va a aparecer la dirección I.P. del router, ésa es la dirección para entrar al setup del router.
2) Todos los modem y/o router, traen un orificio de reset, generalmente se encuentra debajo del router, pero si no está, buscalo donde están las conexiones, o en los laterales, o por arriba (por todos lados tongue smile, jeje).
Una vez ubicado, introducís en él algo finito, puede ser un mondadientes, o la punta de una birome, hasta que escuches un click, o sientas que apretás un botón ... lo dejás 3 segundos presionado.
Con eso el router se reiniciará, y volverá a tener todos los valores de fábrica.
Para entrar al wizard, el usuario es admin, y el password : 1234.
Si aún seguís sin poder entrar al router, desconectale el cable del proveedor de internet.
Si lo que querés es configurar el wifi :
Entra a Network, Wireless LAN y donde dice Nerwork Name(SSID), Colocá el nombre que queres que tenga la red (Sin Utilizar Espacios Ni Simbolos).
En Security Mode, escoges Static WEP, y en WEPKEY, pones la contraseña para la red.
Si no queres que tenga contraseña, en Security Mode escoges Free.
Comenta resultados.
Saludos !!
Bueno, para configurar debes hacerlo conectando unicamente el modem-router zyxel a la PC con un cable de red y luego entrar al wizard con su respectivo usuario y contraseña si no te acuerdas de esos datos entonces se tiene que resetear e ingresar con los datos por default que aparecen en la etiqueta del modem-router lo cual es comunmente admin:admin, admin:1234, etc.
Una vez ahi debes configurar la red cableada e inalambrica de acuerdo a los parametros (que pertenezca al mismo segmento de red) que te da el nuevo proveedor de internet
