Foros | Webinarios | Blogs
Dos Equipos En una red solo no se ven entre ellos.
Hola tengo el siguiente problema tengo configurada una red con 35 computadoras, ahora bien hay 2 computadoras que pueden ver todos los equipos en la red y pueden ser vistas por todos los equipos en la red "menos" entre ellas mismas.
Ejemplo
Tengo A B C y D (que son computadoras.
A puede ver a C y D pero no a B
B puede ver a C y D pero no a A
C y D pueden ver a A y B
Es decir A y B son incapaces de verse entre si
Los rangos de ip son los mismos, espero me puedan ayudar.....
3 Soluciones propuestas
hola, por lo que comentas podemos deducir que el cableado está correcto, los puertos en el hub también están buenos, así como las tarjetas de red, como quien dice, todo lo que es hardware está bien. vamos con el software, ¿todos tienen el mismo sistema operativo?, ¿qué sistema operativo es?, ¿pertenecen al mismo equipo de trabajo?, ¿las máscaras de red y puertas de enlace están correctas?.
coméntanos estos detalles.
atte.
césar hernández.
Efectivamente misma red misma mascara incluso mismo Windows 8.1 instalado, eso es lo raro que toda la red las ve y ellas ven a toda la red, pero solo esas dos maquinas entre si son incapaces de verse, ya cambie puertos en swich incluso reinicie el swich y nada entre ellas ni a través de ping ni borrando el "visor de sucesos" (solución que vi en otra web)
Y ambas están en el mismo grupo de trabajo, ya he borrado adaptadores y vueltos a instalar y persiste el problema.
Pues halle una solución al problema, le puse una 2 tarjeta de red a la computadora y ya se pudo ver perfectamente entre las dos computadoras. Quien sabe por qué? saludos y gracias si alguien agrega un comentario con el por que puede pasar eso se lo agradecería para a la próxima ya saberlo, y no tener que emplear una 2 tarjeta de red.
