Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar un router a otro por medio de cable y poner Wifi.
DATOS:
LA = Local A
LB = Local B
R1 = Router 1
R2 = Router 2
PCN = Varias computadoras
PC = Computadora del Local B
LO QUE NECESITO:
Tengo en el LA un R1 que le suministra internet a PCN por medio de un switch. Necesito dicha
conección de internet a un LB y una vez allá, establecer un WiFi en ese LB.
LO QUE HICE:
El LA ya tiene configurado un WiFi, pero la señal llega muy debil en el LB. Por ello conecté un cable
de red de 10m, con norma T568A en el R1 del LA y con norma T568B en el R2 del LB. La punta que
tiene T568A está en el puerto 3 del R1 en el LA. La punta que tiene T568B está en el puerto 1 del R2
en el LB.
La configuración actual está así:
**R1**
192.168.1.1
DHCP habilitado
Puerto físico 3: Mi cable está conectado hasta el R2 en el puerto nº 1
Puerto físico Wan: Conectado a internet
**R2**
192.168.1.2
DHCP deshabilitado
Puerto físico 1: Recibe Mi cable desde R1
Puerto físico 2: Cable de red para conectarlo en la PC del LB
Puerto físico Wan: LIBRE!
RESULTADOS:
No tengo internet. Pero si agarro la punta del cable de 10m y lo conecto directo al PC, si me trae la conexión a internet. Pienso entonces que el problema está en la counfiguración del Router 2 en el Local B (R2 en LB).
Ya no sé que hacer, no se me ocurre más nada. Por favor ayudenme.
Muchas gracias de antemano.
    4 Soluciones propuestas
    Buen dia, vamos haber si te entendi tenes el router que tu ISP o proveedor de internet te entrego, y queres colocar otro router como repetidor, para comenzar me podrias brindar la marca de los routers que estas utilizando,
      buenas colega ,,, me parece que , tienes que verificar la configuracion, tienes algo , que te esta bloqueando la salida, que tipo de router tienes ,, marca, modelo
        El R1 es un LANPRO y el R2 un TP-LINK, no recuerdo con exactitud los modelos.
          configura el segundo router como repetidor o como access point..
